Szarpanie brak mocy glosna praca silnika....Fiat punto 1.1
Witam mam problem z autem wczoraj zatankowałem na fuul po przełączeniu na gaz paliła się czerwona lampka przełączałem do skutku i zapaliła sie zielona dziś to samo jadę na LPG po chwili widzę czerwona lampkę przełączam z powrotem na PB i LPG i juz zielona.Dziś auto zaczęło strasznie szarpać nie dało eis ruszyć podczas jazdy przełączę na LPG i jedzie(ale nie ruszy) a na pb strasznie muli i silnik grzechocze... Na LPG jak dodam gazu słychać pukniecie strzał coś takiego co sie stało?Na lpg nie moglem ruszyc tak szarpało i dusiło na PB jakoś dojechałem do domu..
Auto:Fiat punto 1
silnik 1,1
rok. 97
lpg od 2006 parownik robiony niedawno + regulacja
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/
  • Odpowiedzi 25
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Troszeczkę namieszałeś miedzy Pb a LPG na spokojnie sprawdź czy takie objawy są na samej benzynie odpal pojeździ trochę i poobserwuj zachowanie silnika, potem przełącz na gaz i to samo pojeździć obserwować i opisać potem coś poradzimy bo z Twojego opisu na dzień dzisiejszy nic nie wynika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/#findComment-5782
Powiem tak....
Na PB jedzie jak czołg głośniej i jak bym miał 100kg obciążenia....
Na LPG ruszając szarpie ze nie da się ruszyć....
w czasie jazdy przełączę z Pb na lpg to jedzie ale tak jak na Pb czyli wolno i zamula.
Myślałem ze rozrząd ale po znakach widzę ze nie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/#findComment-5805
czy twoim zdaniem ten pasek jest prawidłowo napiety?
jak dla mnie wisi luźny jak flak - zdjęcie 2
górne koło na wałku jest moim zdaniem o 1 ząbek przesunięte
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/#findComment-5806
pasek nie może być aż tak luźny
żeby ci sie okręcił więcej niż 90* to by musiał dyndać
moje zdanie:
nierówne jałowe + szarpanie przy obciążeniu może wynikać ze zbyt luźnego paska
najpierw go napnij i zobaczysz czy sie poprawiło
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/#findComment-5809
moje zdanie:
Ale ja nie pisałem ze przy obciążeniu szarpie tylko przy ruszaniu na LPG tak szarpie ze auto dosłownie podskakuje a nie jedzie na PB lepiej rusza ale straszeni wolno i mulasto dodatkowo silnik głośno pracuje i dziwnie.Stalo się to nagle...Podjechałem zgasiłem po 30min ruszyłem i od razu takie zachowanie. [/fade]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1205-szarpanie-brak-mocy-glosna-praca-silnikafiat-punto-11/#findComment-5812
