Gość iwan Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 ten drugi   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 czyli x22xe to teraz po kolei: - czy podciśnienia na przepustnicy i pod kolektorem nie pospadały? - czy świeci się check engine sygnalizując błędy? - czy to zachowanie nastąpiło nagle czy stopniowo na zasadzie co jakiś czas?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iwan Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 wszystkie wezyki sa na swoim miejscu, awaria silnika sie nie swieci a zachowanie sie tej usterki pojawia sie co jakis czas. cały silnik jest w stanie idealnym lepiej wyglada nawet niz na tych zdjeciach co Przesłales. oczywiscie nie chwalac sie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Ostatni silniczek krokowy, który został wstawiony jest nowy i sprawny Że nowy nie znaczy sprawny, nie chcesz się stosować do zaleceń które piszemy, to Twoja sprawa, a pisałem co sprawdzić, sama przepustnica się zawiesiłai nie potrafi się domknąć do końca. bez sprawdzania co proponujemy samochód sam się nie naprawi, możesz mieć jeszcze czujnik temperatury ECU uwalony który czasem podaje że w słoneczny dzień śnieg sypie, silnik myśli że jest zimno i włącza "ssanie"   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iwan Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 dzieki za rady teraz wszystko sprawdziłem i jest ok został tylko czujnik temperatury. gdzie on sie znajduje?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 po prawej stronie, pod cewką DIS ma 2-pinową niebieską końcówkę pasuje z kazdego ecoteca - x18xe x20xev x22xe...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
