Obroty silnika
Mam problem z obrotami silnika, Opel Sintra 2.2 benzyna. Byłem u wielu złotych mechaników, i każdy wymieniał mi silniczki krokowe, za 600 złoty sztuka, a bieg jałowy dalej ma 3000 obrotów. Czy może mi ktoś poradzić, co zrobić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1199-obroty-silnika/
jak masz trochę pojęcia o mechanice zrób test: zdemontuj zawór sterowania biegu jałowego, ale pozostaw na swoim miejscu połączenia elektryczne. Całkowicie otwórz lub zamknij obracający się trzpień ruchomy.Włącz zapłon. Obracający się trzpień musi przesunąć się w położenie odpowiadające ok. 50% otwarcia i tam pozostać. Jeśli tak będzie to zawór i jego sterownie jest dobre może być tez gdzieś jakiś przeciek powietrza i silnik będzie szalał lub sama przepustnica się zawiesiła i nie potrafi się domknąć do końca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1199-obroty-silnika/#findComment-5744
  Cytat
Nie wiem dokładnie jakie są oznaczenia tego silnika,
to może choć tyci tyci spróbuj się wysilić i pokazać zdjęcie, jak wygląda:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-jaki-silnik-mam-w-swoim-oplu-vt112.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1199-obroty-silnika/#findComment-5749
teraz jest w aucie zamontowany,jutro zrobie zdjecie. jest to mozliwe ze wszystkie trzy silniczki ktore wymieniłem były wadliwe. połowe mechanikow powinno siedziec za niekompetencje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1199-obroty-silnika/#findComment-5751
