Witam jest to mój pierwszy post więc wszystkich pozdrawiam.
Problem z jakim się borykam od kilku tygodni to spalanie w astrze F z silnikiem 14SE , jest to spalanie rzędu 13,5 l/100 miasto jazda dynamiczna i jazda emerycka z czasem włączoną klimą (dokładaną takiego już kupiłem i filtrem stożkowym ,też nowym, filtr paliwa nowy i świece) paliwo 98 oktanów , co zostało sprawdzone: oporność czujnika temperatury do CPU ,czujnik temperatury zasysanego powietrza , potencjometr przepustnicy ,regulator biegu jałowego, czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze , wtryskiwacze, wszystkie te podzespoły mają wartości prawidłowe , zworka oktanowa ma trochę wyższe wartości ale wymieniłem na inną i też ma takie same wartości więc podejrzewam że jest ok.
Co najlepsze kupiłem takiego samego opla z tym samym silnikiem i wymieniłem wszystkie elementy w/w wraz CPU haa i dalej bez zmian , układ ten nie posiada sondy lambda.Oczywiście sprawdziłem przewody paliwowe czy niema żadnego wycieku , jest wporządku.
Jestem mechanikiem samochodowym i pierwszy raz się spotkałem z takim problemem żeby po takiej wymianie nie było poprawy.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/
CPU
:lol:
CPU - central processing unit
a tak serio:
raz: statyczny pomiar czujnika temperatury do ECU (a nie do CPU) nie jest wiarygodny do końca
wymontuj, do gara z wodą i sprawdź, czy maleje rezystancja ze wzrostem temperatury
ten czujnik to zwykły element NTC czyli opór maleje ze wzrostem temperatury
spotkałem sie z przypadkiem, że statyczny pomiar był ok a po wymianie auto odżyło - konkretnie moje auto
dwa: termostat - czy jest sprawny
trzy: czy z wydechu czuć nie spalone paliwo?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5667
Do ArKos:
czujnik temperatury Do ECU sprawdzony w garze, widoczny był płynny spadek oporu wraz ze wzrostem temperatury i parametry jakie powinien mieć przy 20/40/70 stopniach były idealne. Więc wykluczamy
Termostat był wymieniony rok temu (wiem że nowy lubi płatać figle ale szybko łapie temperaturę i utrzymuje stałe 90 stopni).
Czy czuć niespaloną mieszankę hmm nie powiedział bym że czuć mieszankę ale za to HC jest bardzo dobrze wyczuwalne.
Do Grzes997
Wspomniałem, wspomniałem
co zostało sprawdzone: oporność czujnika temperatury do EPU ,czujnik temperatury zasysanego powietrza , potencjometr przepustnicy ,regulator biegu jałowego, czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze , wtryskiwacze,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5672
W tych silnikach są tylko trzy elementy odpowiedzialne za złe spalanie sonda lambda, czujnik temperatury do ECU oraz czujnik ciśnienia bezwzględnego, spotkałem się tez z taką podobna usterką w Polonezie na wtrysku jednopunktowym a głównym winowajcą był przytkany katalizator w którym cuda się robiły i przy okazji szalała sonda lambda w tej usterce nie było straty mocy choć katalizator był tak zawalony sadzą że świata nie było widać przez niego. Może warto się z kimś skontaktować co ma fajsa do Opla i sprawdzić parametry silnika czy jakiś czujnik czy element nie podaje błędnych danych bo w takim wypadku lampka silnika się nie oświeci ona dopiero sygnalizuje jak danego czujnika praktycznie już niema w układzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5673
Hmm zgadzam się z tobą tylko że ten model nie posiada lambdy i katalizatora, tak jak pisałem wcześniej czujnik temperatury do ECU jest w perfekcyjnej kondycji i czujnik ciśnienia bezwzględnego po sprawdzeniu na oporność , oporność bez zastrzeleń wężyk doprowadzający powietrze (nowy),podmieniłem czujnik ciś. bezw. z drugiego auta i bez zmian spalanie dalej takie samo.
A co do skontrolowania układu zasilania to mieszkam na Cyprze, hee a tutaj jest jak w polsce 20 lat temu więc jak się sam z tym nie uporam to lipa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5676
dobra
czy położysz przyrodzenie, że rozrząd jest poprawnie ustawiony?
skoro wszystkie czujniki ok to chyba jedynie to pozostaje
ząbek-dwa i straci ciut na mocy ale może żreć jak głupi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5679
Hmm rozrząd z pompą wymieniałem 6 miechów temu no i przed wymianą też nie powiem żeby mało palił bo między 11-12 l ale jeździłem agresywnie po wymianie rozrządu spalanie jakoś specjalnie się nie zmieniło ,silnik zapala na dotyk przy każdych warunkach a przecież nie powinien tak zapalać przy źle założonym pasku no i co do mocy to uważam że jest w normie.
A czy ta zworka oktanowa może mieć jakiś wpływ bo znalazłem że powinna być oporność na 95 700omów a na 98 500omów u mnie natomiast jest tak że na 95 nie występuje oporność a na 98 jest około 350 wziąłem dla porównania drugą z drugiego auta i tam było podobnie na 95 zerowa oporność a na 98 około 350omów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5681
Więc spać nie mogłem i sprawdziłem ten rozrząd jest jak najbardziej poprawny , ale coś mnie podkusiło żeby sprawdzić czy jakiś błędów nie złapał zrobiłem zworkę na kostce diag. lampka silnika wykazała kod impulsowy 12 czyli wszystko jest ok
[ Dodano: 2010-09-29, 16:21 ]
Witam po raz kolejny mam jeszcze jedno pytanie , może wie któryś z was po ilu kilometrach lub przy jakiej temperaturze włącza się ssanie w astrze z silnikiem 14SE bo może przyczyną mojego nadmiernego spalania (około 13L/100km) jest to że robię tym autem 4-5 km rano potem około południa kolejne 7-8 km i wieczorem jakieś 3-4 km czyli daje nam to około 14-17 km generalnie zimnym silnikiem ale temperatura zewnętrzna nie schodzi poniżej 25 stopni ,dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1189-wysokie-spalanie-w-astra-f-14se/#findComment-5711
