Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Polewałem rozgrzane koła wd, dot 3 i nic nie pomogło żeby odkręcić. Tylko się zjechał odpowietrznik. Opel kadett 91 r 1,7d .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 kup nowy cylinderek przeciez 15zł to nie jest jakaś kosmiczna kwota   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/#findComment-5621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 kup nowy cylinderekprzeciez 15zł to nie jest jakaś kosmiczna kwota Czy da się odpowietrzyć bez zakupywania cylinderka? Gdzieś słyszałem, że na samym przewodzie można ze zatykać itd ? Wie ktoś o co mi chodzi ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/#findComment-5622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 ale możesz czytać uważnie? kup nowy cylinderek wiemy że chcesz odpowietrzyć wiemy też że do tego służy odpowietrznik wiemy też że spsułeś posiadany i objechałeś na okrągło jak lubisz zaklęcia szamańskie, dzikie węże i różne niecodziennne praktyki to sobie możesz nawet na pompie hamulcowej odpowietrzać moim zdaniem żeby było BEZPIECZNIE to kup nowy cylinderek zrozum, że hamulec to nie tylko twoje bezpieczeństwo ale i innych ludzi kombinowanie jak koń pod górę w wypadku spraw hamulca jest tak samo bezdennie głupie, jak palenie papierosa podczas tankowania benzyny - może sie uda i nie wy*ebie wszystkiego....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/#findComment-5625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Po wykładzie admina dopiszę że jest możliwość odpowietrzenia na przewodzie przy samym cylinderku tylko jak Tobie objechał odpowietrznik to przewód pewnie też się objedzie lub nawet ukręci ale możesz spróbować w ostateczności kupisz cylinderek oraz ten kawałek przewodu co biegnie od cylinderka do przewodu gumowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/#findComment-5629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 zrobione uciąłem główkę od zaworka potem nabiłem z nr klucza 9 na 8 nasadkę i odkręcone   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1184-jak-odpowietrzyc-hamulce-bebnowe-tylnie/#findComment-5635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
