Gość orion000 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam! Poradźcie: Astra 2 1.6 16v + LPG sekwencja. Na gazie wszystko pięknie. Natomiast na benzynie, gdy silnik jest zupełnie zimny samochód przymula się. Po dodaniu gazu przez 2 sekundy nie dzieje się nic, potem powoli zaczyna się rozkręcać. Po osiągnięciu jakichś 2,5 tys. obrotów silnik kręci się super, wchodzi błyskawicznie na wyższe obroty itp. Gdy tylko złapie trochę temperatury już wszystko jest dobrze. Czy to mogą być zapieczone wtryski benzynowe? Coś innego? Dodam, że nie świecą żadne kontrolki błędów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 instalacja gazowa do regulacji - było o tym na forum, poszukaj starszych postów często taki temat sie przewija Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat instalacja gazowa do regulacji - było o tym na forum, poszukaj starszych postówczęsto taki temat sie przewija Przepraszam, ale szukam zawzięcie i nie trafiam na żaden podobny wątek. Możesz mnie trochę nakierować? Czy jeśli problem leży w regulacji instalacji LPG, to gdy przejadę jakieś 15km tylko na benzynie, to ECU benzynowe wróci do poprawnych ustawień? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 na szybko: sterownik silnika czyi ECU uczy sie warunków pracy jeśli na gazie masz nieprawidłową mieszankę (na przykład za bogato) to nie jest w stanie z tym nic zrobić, bo gazem steruje sterownik a nie ECU silnika zapamiętuje że jest z bogato przełączasz na benzyne na przykład podczas odpalania i tu już może zrobić - dać mniej paliwa bo zapamiętał że jest za bogato zimny silnik musi mieć bogatą mieszankę i dlatego gaśnie opcja druga to czujnik temperatury do ECU ale wtedy na ciepłym też by kiepsko palił zacznij od regulacji gazu na analizatorze spalin (a nie na oko) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat na szybko: zacznij od regulacji gazu na analizatorze spalin (a nie na oko) Mam sekwencyjną instalację z komputerem Stag 300 więc takiej regulacji sam nie zrobię. Muszę chyba sprawdzić czujnik temperatury płynu. Znalazłem gdzieś, że czujnik płynu: rezystancja kontrolna (silnik zimny) ok. 1500 ohm. Nie wiesz czy to dobre informacje? EDIT Muszę też sprawdzić czujnik temperatury powietrza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 tym prościej jeśli to sekwencja Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat tym prościej jeśli to sekwencja Prościej co? Wyregulować? Żeby to zrobić muszę jechać 40km do warsztatu więc to wcale nie takie proste. Jak mogę się upewnić, że to wina instalacji LPG? Czy jeśli pojeżdżę trochę tylko na benzynie (czy 15 km wystarczy), to ECU się przestawi? Wtedy rano mógłbym sprawdzić jak sprawuje się samochód. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat Czy jeśli pojeżdżę trochę tylko na benzynie (czy 15 km wystarczy), to ECU się przestawi? Wtedy rano mógłbym sprawdzić jak sprawuje się samochód. tak zew 20km tylko na benzynie, bez gazu i wtedy rano powinien palić dobrze Cytat Prościej co? Wyregulować? Żeby to zrobić muszę jechać 40km do warsztatu więc to wcale nie takie proste. cóż, specyfika miejsca zamieszkania w takim wypadku warto zainwestować 100zł w interfejs do lpg i samemu laptopem sobie zrobić jak należy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat tak ze 20km tylko na benzynie, bez gazu i wtedy rano powinien palić dobrze W takim razie spróbuję na dniach. Cytat cóż, specyfika miejsca zamieszkania w takim wypadku warto zainwestować 100zł w interfejs do lpg i samemu laptopem sobie zrobić jak należy Nie jestem pewien czy wiedziałbym co i jak regulować... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Cytat Nie jestem pewien czy wiedziałbym co i jak regulować... badź pewien stag zczytuje mapę benzyny jak podepniesz sie interfejsem, to w jednym kolorze masz mapę benzyny, a w drugim mapę gazu jeśli się nie pokrywa, to trzeba wzbogacić/zubożyć w określonym zakresie aby sie pokryły przejedziesz po całości i zrobione nieraz sie zdarzy, że czy filtr ci sie przytka bo syf zatankowałeś a nie gaz, czy jakaś inna przyczyna, ale to sobie podejrzysz co jest grane i już wiesz regulacja ze 20-30 złociszy kosztuje ale wiesz czy musisz jechać czy nie na własnym przykładzie powiem ci że warto zainwestować Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/#findComment-5440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
