Calibra 2.0 16v Nie PAli nie podaje paliwa nie ma iskry..
Witam posiadam dokładnie Corse B Z silnikiem 2.0 16v
jak w temacie auto nie pali odpali na popych i potem normalnie pali i co ok tydzien to samo nie ma iskry nie podaje paliwa... można tylko odpalić na popych i potem znowu tydzień normalnie pali...
Prosze o pomoc..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/
Wygląda na to że za mało prądu idzie na układ zapłonowy oraz zasilania pompy, posprawdzaj przekaźniki odpowiedzialne za pompę paliwa czy styki nie są zaśniedziałe, czasem też się zdarz że sam rozrusznik bierze tyle prądy że nie starczy na pozostałe układy, ale tak jak pisałem rozpocznij od pomiarów w układzie pompy oraz zapłonowym lub też naładuj dobrze akumulator może się już kończy, jest jeszcze jeden odpowiedzialny element odpowiadający za te dwa układy a jest nim czujnik położenia wału korbowego też warto go sprawdzić.
EDIT
Usunąłem Ci Twoje posty trzykrotnie powtórzone, z tematu http://forum.samnaprawiam.com/kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa-vt933.htm#6930
jak piszesz w danym poście to nie zakładaj nowego tematu, lub załóż nowy i nie zadawaj pytań w innych pisząc na ten sam temat
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5382
gdzie znajde w corsie te przekażniki i jak sprawdzić czy są dobre??
a czujnik położenia wału jak moge sprawdzić??
[ Dodano: 2010-09-15, 20:56 ]
akumlator tez naładowany... ładowałem tuz przed tym jak nie chciał odpalic...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5383
gucios011, napisz jeszcze pierdylion razy takiego posta... nie starczy ci raz??
http://forum.samnaprawiam.com/kadett-c20xe-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-paliwa-vt933.htm#6937
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5389
Przekaźniki chyba są dwa koloru fioletowego lub jeden podwójny i z tego co pamiętam są one schowane za schowkiem pasażera, czujnik można zmierzyć a najlepiej podmienić sprawny.
Stosuj się do zalecań Admina Arkosa :shock: nie będziemy odpowiadać na jeden temat w paru wątkach, a nawiasem pisząc nasz Admin jest zły, bardzo zły :lamer: to jest kiler :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5394
a mam jeszcze jedno pytanie czy czujnik położenia wału korobowego jest taki sam z calibry 2.0 8v i 2.0 16v czy one sa takie same??
czy maja inne??
posze o jaknajszybsze odp gdyż muszę zamówić bo autko stoi;/
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5468
:shock: łojezusmaria... porządnie nie skończyłeś szkoły, czego i jak was tam uczą?
taki sam
muszę zamówić
a to w aptece go zamawiasz?
przecież sprzedawca ma katalog, człowieku pomyśl troszkę
zawsze pytają o markę, model i rocznik oraz o wersje silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5469
Dzięki;)
[ Dodano: 2010-09-22, 22:40 ]
no i okazoło sieże czujnik był dobry..
przekaźnik trzeba było docisnąć bo coś nie stykał (był już kierdyś rozbierany..)
nie potrzebnie kupiłem czujnik;/
Corsina Śmiga;)
Dzieki za pomoc i pozdrawiam wszystkich
Gucios011
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1146-calibra-20-16v-nie-pali-nie-podaje-paliwa-nie-ma-iskry/#findComment-5508
