Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2010-05-08, 10:12   Kadett c20xe nie odpala, brak iskry, nie podaje paliwa
Stało się to nagle, postawiłem auto pod blokiem, następnego (deszczowego) dnia wracam, chce odpalić, a ten kręci, kręci i nic. Obczaiłem, że nie pracuje pompa, więc spiąłem ją na krótko - z przycisku, bo jak zrobiłem swapa, to tak trochę druciarsko potraktowałem temat. Paliwko wreszcie dociera do listwy, ale dalej nie palił, pomyślałem - zalało go teraz. Odkręcam świece - suche... Sprawdzam iskrę - nie ma...
Na ktk doradzono mi, że może to być czujnik połozenia wału - sprawdziłem oporność - 518ohm - nie wiem, to dobrze? W co jeszcze włożyć ręce? Bo takich rzeczy jak kable/świece chyba nie ma sensu wymieniać, bo problem pojawił się nagle i na raz z paliwem i iskrą...
Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź, jutro chcę wystartować w kjs
Wysłany: 2010-05-08, 10:18
tylko i wyłącznie czujnik wału, bo to on jest odpowiedzialny za uruchamianie pompy paliwa i podawanie iskry
albo czujnik zdechł albo brak styku w kostce albo na kabelkach zonk
to że ma oporność to nie świadczy że jest sprawny
cewka może być ok i stąd ta oporność, ale przewód sygnałowy do ecu może nie podawać sygnału z czujnika i stąd zonk
w czujniku masz 3 piny:
- zasilanie "+"
- masa "-"
- sygnał
Zasłużony
Wysłany: 2010-05-08, 13:36
ArKos, Wielkie dzięki, problem rozwiązany, po wymianie czujnika położenia wału jeszcze nie palił i dalej nie było ani iskry ani paliwa, do tego wymieniłem przekaźnik pompy i hula :)
I nadmienię, że wcześniej podmieniałem sam przekaźnik i nie palił, więc na raz i czujnik i przekaźnik się zepsuły.
Dzięki i pozdrawiam :)
Wracaj na ktk! :)
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2010-05-08, 14:44
Wasyl napisał/a:
Wracaj na ktk! :)
A to co za agitacja ??
Zasłużony
Wysłany: 2010-05-08, 19:39
holcu, musiałem do wikipedii zajrzeć aż :D
"Agitacja - działalność prowadząca do zjednania zwolenników dla pewnej sprawy, idei, poglądów; propagowanie haseł albo ideologii."
Fajno, żeby sporów między ludźmi nie było po prostu :)
Wysłany: 2010-05-09, 01:32
Wasyl, ktk to juz stado dużych dzieci z małymi rozumkami
niestety nieliczne wyjątki to za mało, żeby było gdzie i było po co wracać
a w temacie:
cieszę się że już działa
padaka jednocześnie przekaźnika pompy i czujnika wału jest dziwna
nie masz gdzieś przetartych kabli w instalacji?
zwara jakaś sie mogła zrobić, bo raczej mało prawdopodobny jest taki zbieg okoliczności
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-05-09, 13:37
To tak troszkę odbiegając od tematu, może koledzy i Użytkownicy z KTK przyjdą na SN :)
Wysłany: 2010-05-09, 16:32
ok.20-30 osób z ktk wtchwyciłem na naszym forum - oczywiście chodzi o zarejestrowanych
Zasłużony
Wysłany: 2010-05-10, 18:07
ArKos napisał/a:
No właśnie i tu i tu, a dokładniej przewód od czujnika położenia wału był przepalony (a właściwie tylko jego izolacja) od kolektora wydechowego, a przekaźnik pompy to tak myślę, że mógł od mojego druciarstwa "na chwilę", to znaczy:
Pompa była plusem z przekaźnika, a masa przez wnękę koła zapasowego do śruby trzymającej zderzak tylny, tam gdzie przewód leżał we wnęca koła był odizolowany. Nalało się dużo wody przez nieszczelny szyber i pewnie masa skakała ze śruby na odizolowaną część przewodu i się spaliło.
Czy zła teoria? :)
Wysłany: 2010-05-10, 19:56
dobra teoria
ma to ręce i nogi
zawsze nieizolowany plus narobi szkody w instalacji
gucios011
Model: Corsa
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 16v
Wysłany: 2010-09-15, 20:42
Witam posiadam dokładnie Corse B Z silnikiem 2.0 16v
jak w temacie auto nie pali odpali na popych i potem normalnie pali i co ok tydzien to samo nie ma iskry nie podaje paliwa... można tylko odpalić na popych i potem znowu tydzień normalnie pali...
Prosze o pomoc..
Wysłany: 2010-09-15, 21:39
masy na silniku, masy przy ecu... tudzież brudna wtyczka czujnika wału
gucios011
Model: Corsa
Wysłany: 2010-09-18, 07:39
ecu??
[ Dodano: 2010-09-18, 07:41 ]
da sie sprawdzić czujnik??
jak i jakie ma mieć parametry??
Wysłany: 2010-09-18, 08:12
gucios011 napisał/a:
ecu??
wujek google
engine control unit
jednostka sterująca silnika
Brak nowych postów Calibra 2.0 16v Nie PAli nie podaje paliwa nie ma iskry..
gucios011 Elektryka i elektronika 9 2010-09-19, 22:21
gucios011
Brak nowych postów [Corsa A C20xe] brak iskry
pali i gasnie
M@RKUS Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-11-10, 09:34
M@RKUS
Brak nowych postów Saab 900 - Odpala na pych. Na rozrusznik brak iskry.
rafalltc Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2012-03-06, 12:18
Brak nowych postów pompa paliwa xara 2.0 HDI buczy i nie podaje paliwa
promyczek Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2010-12-06, 14:09
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 33
