Naprawa Zawieszenia
Gość marek11032
Jeśli mógłby ktoś pomóc to prosze o porade. Ostatnim czasy wymieniłem amortyzatory i spręzyny z przodu i tyłu komplet. Ale niestety auto na dziurasch dalej dobija i co to moze być tuleje wahaczy czy tuleje belki tylnej?
pozdroi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1114-naprawa-zawieszenia/
Musisz zweryfikować całe zawieszenie ewentualnie to miejsce z skąd dochodzą stuki, najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i na szarpakach czy też na płycie diagnosta Ci wskaże które elementy masz do wymiany, można też to zrobić metodą chałupniczą wchodząc pod samochód z dużym śrubokrętem i podważając wahacz w okolicach tulei obserwować czy nie ma zbyt dużych luzów i czy czasem nie jest zerwana guma tulei, możesz mieć też luźne łączniki stabilizatora albo nawet sam stabilizator a to można sprawdzić bujając samochodem na boki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1114-naprawa-zawieszenia/#findComment-5209
Gość marek11032
jak mechanik wymieniał amortyzator to po sciągnięciu koła odrazu powiedział ze do wymiany jest tuleja ale nie pamiętam właśnie jaka to dokładnie tuleja była
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1114-naprawa-zawieszenia/#findComment-5212
no to jak ci powiedział, to na co czekasz?
wymieniaj
bedzie tłukło i roztłucze inne elementy zawieszenia i układu kierowniczego, co w prostej linii powiększy rachunek końcowy o konieczność wymiany elementów które teraz jeszcze są sprawne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1114-naprawa-zawieszenia/#findComment-5215
