problem z kompem
Witam,
mam od kilku dni problem z astrunią 1,7 CDTI
nie wyłącza się nawiew po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, czasami mruga kontrolka paliwa mimo ze jest zatankowany i nie domykają się szyby elektryczne.
Elektryk powiedział ze to wina kompa.
Czy ktoś mial coś podobnego
POMOCY!!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1113-problem-z-kompem/
O jakim kompie myślał elektryk ?? w Astrach często padają kostki stacyjki i efekt jest taki że albo po przekręceniu stacyjki wcale nie działa lub w połowie albo jest taki efekt że wyłączasz a ona nadal przepuszcza jakiś tam prąd, może się też zawieszać wyłącznik wentylatora który jest umieszczony na samej chłodnicy, kontrolka paliwa jest sterowana bezpośrednio z baku więc tu stawiam na czujnik paliwa lub zimne luty w samym liczniku no chyba że gdzieś jest kabel przetarty i dotyka do masy co powoduje zaświecenia się kontrolki, opisz na czym polega nie domykanie szyb, jeśli masz fabryczne elektryczne szyby to może Ci się tylko rozprogramowała funkcja komfort spróbuj ręcznie zamknąć czyby i przytrzymać wyłącznik do momentu usłyszenia przekaźnika w drzwiach, po tej operacji szyby powinne same jeździć bez trzymania, ale tak jak wcześniej pisałem więcej danych proszę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1113-problem-z-kompem/#findComment-5206
