Nie wiem jaka jest przyczyna,gdy po nocy,odpalam Honde Cicic 1.4,silnik gaśnie do momentu rozgrzania,potem pali normalnie,nawet jak długo postoi,zawsze dzieje sie to po nocy,także falowanie silnika jest dość częste,jak jest nagrzany to w miarę nie faluje,mam gaz założony,ale odpalam z bezyny,wyłączam gaz/senkwecja/,po ruszeniu na zimnym,ciągle gaśnie,muszę go uruchamiać kilka krotnie,proszę o pomoc,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1095-zimny-silik-ga%C5%9Bnie-honda-civic-14-90km/
Mam hHonde Covic 1.4 90 km,po nocy silnik gaśnie,musze wiele razy odpalać,jak złapie temperaturę,to jest wszystko dobrze,nawet jak postoi bardzo długo,zawsze ten objaw jest rano,jeśli chciałbym ruszyć od razu,to silnik gaśnie,auto ma gaz,ale wyłanczam go,w czasie rozruchu,potem obroty falują,do momentu rozgrzania są spadające,póżniej czasami lekko zafaluje,np.zatrzymując się,ale najgorszy jest rozruch silnika po nocy,prosze o poradę ,może któraś ze świec nie pracuje na zimnym?,bo nawet jak postoi 10 godzin zapala normalnie
[ Dodano: 2010-09-02, 13:39 ]
Odpalam na benzynie,gaz wyłączony,nawet jak jeżdżę tylko na benzynie to taki objaw jest ten sam,czy na benzynie czy na gazie jest to samo
[ Dodano: 2010-09-02, 13:45 ]
gaz dobrze wyregulowany?
mi to wygląda na zbyt bogatą mieszankę na gazie, skutkiem czego na benzynie jest zbyt ubogo i gaśnie
Naet gdy jężdzę tylko na benzynie to efekt gaśnięcia jest ten sa, oraz falowanie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1095-zimny-silik-ga%C5%9Bnie-honda-civic-14-90km/#findComment-5131
falowanie na jałowym to silnik krokowy
opisane w dziale poradników, czytaj forum
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-falowanie-obrotow-na-biegu-jalowym-vt67.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1095-zimny-silik-ga%C5%9Bnie-honda-civic-14-90km/#findComment-5132
  • 3 miesiące temu...
