Gość em1L Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam! Mam poważny problem z samochodem. Jak codziennie rano pojechałem do pracy, wszystko z samochodem było jak trzeba, po pracy wsiadam, odpalam, tyk, zgasł, odpalam znowu i gaśnie, za 5 razem zapalił, ale silnik chodził nierówno, wolno reagował na pedał gazu. Z wielkim trudem dojechałem do domu. Podczas dodawania gazu słychać takie jakby stukanie, pukanie, buczenie, nie wiem jak to nazwać. Wyczytałem że to mogą być świece i kable - sprawdzone wszystko, świece mają iskrę, kable podają prąd. Świece oczywiście suche. Następne silniczek krokowy - po odłączeniu go w czasie gdy auto chodzi silnik gaśnie, to więc chyba sprawne. Inne - przeskoczył pasek rozrządu o ząbek, ale tego nie mam jak sprawdzić. Czy to może być to ? Dodam, że po odpaleniu samochodu silnik pracuje, tylko brak mu mocy, długo się zbiera przy jeździe i coś dziwnie stuka przy dodawaniu gazu. Jeśli są jeszcze jakieś inne przyczyny, które powodują mój problem piszcie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Następne silniczek krokowy - po odłączeniu go w czasie gdy auto chodzi silnik gaśnie, to więc chyba sprawne. obroty powinny się podnieść Inne - przeskoczył pasek rozrządu o ząbek, ale tego nie mam jak sprawdzić. Czy to może być to ? tak, to może być to samemu możesz sprawdzić wykręcasz świecę z cyl.1 czyli najbliższego od strony rozrządu w otwór po świecy wkładasz śrubokręt i kręcisz wałem korbowym tak, aby tłok był maksymalnie u góry następnie po zdjęciu górnych zaczepób plastikowej osłony rozrządu patrzysz, czy cecha na kole rozrządu z wałka pokrywa się ze znakiem na obudowie rozrządu przykręconej do silnika jeśli się pokrywa, to rozrząd ok i przyczyny nalezy szukać gdzie indziej, jeśli nie (nawet o 2-3mm) to mógł przeskoczyć o 1 ząbek dziwnie stuka przy dodawaniu gazu. rozróżnijmy stuk od strzelania to stuka (czyli głuche lub metaliczne walenie) czy prycha/kicha/strzela?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 dziwnie stuka przy dodawaniu gazu. rozróżnijmy stuk od strzelania to stuka (czyli głuche lub metaliczne walenie) czy prycha/kicha/strzela? to jest raczej takie strzelanie z tłumika, jakby ciągnik (ciapek) jechał Teraz już wiem, że auto pali na 3 gary, ale nie mam pojęcia dlaczego. Czytałem, że można jakoś zczytać kody błędów, ale nie wiem jak się za to zabrać. Jutro ojciec podjedzie do warsztatu, to może naprawią   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Czytałem, że można jakoś zczytać kody błędów, ale nie wiem jak się za to zabrać. mamy na forum szukacza http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 kody zczytałem, wyszło 19 i 73 19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) 73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie do warsztatu dopiero jutro podjade, bo dzisiaj nie było kiedy. ale zepsułem tą kopułkę zapłonową, myślałem że to w niej coś nie tak, odkręciłem, tą część co się kręci na silniku lekko podważyłem i ta blaszka się urwała, musze teraz poszukać jakiejś zastępczej, bo nie pojade   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) czujnik halla w rozdzielaczy zapłonu pod kopułką 73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie zwara kabelki obłamane?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 byłem dzisiaj w warsztacie, majster dał mi kopułkę wraz z palcem od innego silnika (astra 1., założyłem u siebie, pracuje tak samo, więc przyczyna musi być gdzieś indziej, miejsce na warsztacie bede miał dopiero w poniedziałek, więc musze czekać 19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) czujnik halla w rozdzielaczy zapłonu pod kopułką w którym miejscu to dokładnie jest ? jak to wygląda? 73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie zwara kabelki obłamane? poruszałem kabelkami, powyjmowałem i powkładałem wtyczke. sprawdziłem błędy znowu i 73 zniknęło, 19 także, ale pojawił się inny 31 31 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału) przy odpalaniu wskazówka obrotomierza skacze   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Ten temat chyba był już poruszany na forum, uszkodzony czujnik na wale lub zanieczyszczone koło zębate pod samym czujnikiem. tu to było opisane http://forum.samnaprawiam.com/calibra-c20xe-nie-odpala-vt964,30.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 rzeczywiście, odkręciłem ten czujnik i kabel był wyciągnięty z tego czyjnika, było widać przewody ze środka, wcisnąłem ten kabel dobrze w czujnik, zaizolowałem, ale nadal tak samo jak wcześniej. jutro bede w warsztacie to coś poradzą, widziałem tam rozwaloną astre, więc może czujnik tam będzie [ Dodano: 2010-08-23, 09:50 ] OK. byłem w warsztacie, stwierdzono uszczelkę pod głowicą, brak kompresji na świecach   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
