Pedał sprzęgła w Hyundai i20 silnik 1,2
Gość iksrainfu
Biegi nie przełącza się miękko tylko należy je lekko wciskać nie mówiąc o tym że pedał
sprzęgła należy wcisnąć do podłogi pokonując grubość wykładziny podłogowej.Kłopot
ma z tym szczególnie żona.Jednym słowem biegi wchodzą z oporami -nie elegancko
czyli jak w masełko.Z góry dziękuję za poradę.
Biegi nie przełącza się miękko tylko należy je lekko wciskać nie mówiąc o tym że pedał sprzęgła należy wcisnąć do podłogi pokonując grubość wykładziny podłogowej.
Jak w tym samochodzie jest hydrauliczny wysprzęgnik to odpowietrzenie nic nie da tu jedyna naprawą jest wymiana tarczy sprzęgłowej a najlepiej całego kompletu czyli tarcza docisk i łożysko.
i20 produkują od 2008 roku więc jak auto musiało by być katowane żeby się sprzęgło skończyło?
Wiem dla chcącego nic trudnego.
Ja bym zaczynał od odpowietrzenia i sprawdzenia wysprzęglika.
Nie wiem czy jest tam zbiorniczek na płyn czy nie oblOOkać wszystko warto czy nie ma wycieków
raz: odpowietrzanie nic nie da
dwa: w zdecydowanej większości w wysprzęgliku lata płyn hamulcowy brany ze zbiorniczka nad pompą
trzy: praktycznie w każdym aucie musi być regulacja przy pedale czyli trzpień, nakrętka i kontra - tak jak tu:
tak więc wziąłbym się za to i podregulował przy pedale
