Gość kosmita19 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Miałem ostatnio nie wielką kolizję i muszę naprawić prawy przedni błotnik. Lekke wgniecenie. Mam lakier koloru czerwonego 2 warstwowy czyli kolor i bezbarwny lakier. Na lakierze widać wyblakłe miejsca po słońcu, deszczu i innych czynnika atmosfercznych. Lakier czerwony z tego co się dowiedziałem ma się do tego że się utlenia. Będę miał malowany błotnik i będzie napewno różnica od pozostałych elementów karoseri. Moje pytania: Czy da się wypolerować 2 warstwowy lakier metalik w takim stopniu żeby np. 10 % było różnicy? Co będę musiał posiadać, jakie narzędzia itp.Za wszystkie odpowiedzi dziękuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Myślę że najpierw trzeba by wypolerować lakier a potem do niego dobrać lakier którym będziesz malować i w tedy jest szansa że wszystko będzie ładnie wyglądać ale na jakiś czas wiadomo że stary lakier z biegiem czasu znowu wyblaknie ale zawsze można przepolerować jeszcze raz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita19 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Dzięki za rade zapomniałem wspomnieć że maska była malowana trochę wcześniej no 2 lata temu. I teraz lakier na pr. błotniku bedzie się różnił tylko od tej maski. Polerowanie maski też coś da czy nie. Najlepiej to zrobie jutro zdjęcie i wstawie. Każdy będzie wiedział co z tym zrobić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Myślę że da polerowanie zawsze możesz spróbować, są jeszcze na świecie pasty koloryzujące choć ich nie polecam można się zajechać przy tej operacji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita19 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Czytałem gdzieś że lakier 2 warstowy nie da się wypolerować? Nie jestem ekspertem jak Ty ale szwagier mi podpowiada że jak po wodzie np. z myjni nie ma blasku to nic z tego polerowania nie będzię. Dzięki wszystkim jutro zrobie zdjęcia i pokaże czekam tylko na odpowiedz experta-mechanika Który i tak mi bardzo podpowiedział.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Powiedz szwagrowi że jak jest lakier matowy to można z tego lustro zrobić i muchy się będą ślizgać na masce, co do lakierów ty masz lakier dwuwarstwowy czyli baza i na tym jest bezbarwny, Ty wypolerujesz tylko ten bezbarwny dostanie połysku i na tym koniec i kurde nie słyszałem żeby czerwona baza się utleniała, czerwony lakier się utlenia ale tylko w wersji lakierów akrylowych. Kup sobie dobrą pastę np. G3 i jazda na lakier można maszyną ale i ręcznie trochę męcząca praca ale efekt zobaczysz i nie zapomni przeczytać manual pasty bo G3 poleruje się na mokro.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita19 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ok zrobie jak napisałeś dzienki wielkie. A szwagrowi to mu powiem, powiem do rozumu. A teraz tylko moje malutkie pytanie na ile taka polerka starczy [/code]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Pasta polerska G3 jest pastą ścierną czyli ściągasz bardzo cienką warstwę lakieru jednoczenie go polerując na wysoki połysk i zalecane jest po tej operacji nanieść na lakier jakiś środek co go zabezpieczy czyli jakaś zwykła pasta zabezpieczająca lakier wosk etc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Najlepiej podjedz do jakiegos lakiernika i zapytaj o to jaki masz lakier bo tak jak grzes mówi metalik nie płowieje bo jest na nim lakier bezbarwny który mozna polerowac, ale trzeba umiec to robic.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 kolega może tez mieć zwykły akryl pociągnięty klarem czyli bezbarwnym Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1029-polerowanie-lakieru-utlenionego/#findComment-4743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
