A co masz na mysli pisząc ze nie chce wchodzic na obroty? Bo cali normalnie jezdzi, tylko na luzie jak jest to ma bardzo niskie obroty. Moc jest ok, bo rusza bez gazu bez problemu (z samego sprzegla)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-4901
  • Odpowiedzi 39
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
no to jak jeździ normalnie a tylko na jałowym jest problem, to krokowy obejrzeć ew. przepustnicę, czy nie jest jakieś podciśnienie zatkane albo wężyk podciśnienia nie spadł i lewego powietrza czy nie dostaje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-4907
Sprawdzilem dokladnie ten kabelek o ktorym pisalem wyzej i wychodzi on tak jakby spod szyby i laczy sie z jednym z brazowych przewodow ktore ida do kostki ktora sie wpina w czujnik polozenia przepustnicy (TPS ?) Tam sa kabelki brazowy, brazowo niebieski i chyba niebieski. Ten brazowo niebieski jest uciety i skrecony jest z zoltym(on jest na poczatku w oslonce) ktory idzie z podszybia. A ten brazowo niebieski ktory idzie z glebi silnika jest tak jakby zaizolowany. Wiec przyczyna moze byc ten przewod.
Ok, a wiec okazalo sie ze te kabelki sa jednak z tpsa. Jutro bede lutowac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-4914
  • 3 miesiące temu...
Gość Mati19109
witam serdecznie potrzebuje pomocy mam calibre 2.0 8v mam z nią problem cieżko odpala na mrozie jak i na plusowej temp. około (2C) wymienione przewody WN czujnik temp.Silnika. co może być tego przyczyną? dodam jeszcze ze paliwo jest lane na shellu. proszę o pomoc :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-6877
Gość Mati19109
nie pali na gazie ani na benzynie. świece czyste i tez je opaliłem palnikiem iskra jest dobra. ciśnienie na pompie też jest dobre wtryski dają paliwo a i tak nie pali. czy to może być wina przepływomierzu powietrza??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-6892
Gość Mati19109
w tym problem że czujnik jest nowy założony i jest tak samo. to auto ma dziwne odchyły raz zapala a jak ostygnie to już ciężko. jak jest ciepły to pali z bez problemu. a rano raz zapali a następnego dnia ma problem zapalić. już nie wiem czy może mechanika zmienić :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-6922
odłącz klemę akumulatora na noc
rano przykręć, odpal na benzynie i jeździj tylko na benzynie
jeśli będzie palił i jeździł bez zarzutu to gaz do roboty - regulacja lub regeneracja parownika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-6923
Gość Mati19109
aha czyli może mieć gaz coś do tego że nie chce zapalać. bo mechanik mi mówił ze jakieś przekaźniki od gazu były zaśniedziałe i je czyścił to może kupie te przekaźniki??
[ Dodano: 2010-12-10, 20:50 ]
ArKos wiesz nic to nie pomogło z tą klemą. :-( a czy może to być wina silniczka krokowego??
[ Dodano: 2010-12-11, 22:38 ]
dzisiaj zauważyłem że nie zawsze mi się zapala check po włączeniu zapłonu. jak to sprawdzić czy jest popsuta stacyjka? czy może coś innego? nie wiem czy to możliwe ale podejrzewam silniczek krokowy. może ma jakieś zwarcie. dodam jeszcze że kiedy włączę zapłon i check się nie świeci to kilka krotnie włączam i wyłączam zapłon i za którymś razem się zapali.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1014-calibra-kreci-ale-nie-odpala/page/4/#findComment-6924
