Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Dzięki ! Jak będzie pogoda to się wezmę .Spróbuję o tym potem napisać.Do zo ! [ Dodano: 2010-12-03, 22:14 ] Witam ! Oczywiście nie znalazłem czasu żeby podłubać pod fotelem ani nawet żeby coś napisać.Przepraszam ! Wizyta w warsztacie-kasowanie usterki-znowu wszystko jest OK,ale...mam nowy problem ! Ale to może opiszę w nowym temacie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam! Przymierzam sie do zmiany zegarow na te z obrotomierzem. Zajrzalem sobie czy mam ten 9pin no i jest wiec chyba ze zmiana nie bedzi problemu bo tylko podmienie sobie zegary bez bawienia sie w jakies kabelki mam racje? Teraz do rzeczy. Pytanie: Czy moja corsina posiada ABS? Bo u mnie jest taka kontrolka ale nie bylo w niej diody ktora ja podswietla Napewno mam AirBagi kierowcy i pasazera ale kontrolka nie miala diody wiec podmienilem sobie i jak czytalem na forach ta kontrolka powinna sie palic przy przekreceniu stacyjki a po uruchomieniu zgasnac u mnie sie palila stale, rozumieem ze jest cos nie tak? chyba kolo wcisnal mi bubel ze airbagi sa sprawne skoro ta kontrolka sie ciagle pali jak myslicie??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Czy moja corsina posiada ABS? Bo u mnie jest taka kontrolka ale nie bylo w niej diody ktora ja podswietla musisz sprawdzić i zajrzeć pod maskę czy masz samą pompę hamulcową czy jest dodatkowa pompa ABS. Napewno mam AirBagi kierowcy i pasazera ale kontrolka nie miala diody wiec podmienilem sobie i jak czytalem na forach ta kontrolka powinna sie palic przy przekreceniu stacyjki a po uruchomieniu zgasnac u mnie sie palila stale, rozumieem ze jest cos nie tak? chyba kolo wcisnal mi bubel ze airbagi sa sprawne skoro ta kontrolka sie ciagle pali jak myslicie?? dokładnie jak piszesz kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po uruchomieniu silnika, skoro tam nie ma żarówki ktoś ją wyją by ukryć usterkę, teraz proponuję odczytać kody błędów i dowiesz się co jest z tymi poduszkami   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 kontrolka poduszek może się też zapalić przy rozruchu auta na bardzo słabym akumulatorze. Sterownik wykryje zbyt wysoka rezystancję poduszki - na skutek nadmiernego spadku napięcia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 musisz sprawdzić i zajrzeć pod maskę czy masz samą pompę hamulcową czy jest dodatkowa pompa ABS. nie widzialem czegos takieg pod maska a wydaje mi sie ze powinno byc to widoczne teraz proponuję odczytać kody błędów i dowiesz się co jest z tymi poduszkami kontrolka silnika nie zapala sie wcale(procz przekrecenia stacyjki i odpaleniu auta) mimo tego moge miec bledy?? czy jak odczytam metoda drucikowa musze potem jechac odrazu do warsztatu by je skasowac czy moge za jakis czas? co sie dzieje z autem jak bede jezdzil z bledem?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 kontrolka silnika nie zapala sie wcale(procz przekrecenia stacyjki i odpaleniu auta) mimo tego moge miec bledy?? mam na myśli odczytanie błędów poduszki a nie silnika to są różne systemy diagnozowane w tym samym gnieździe tylko w innych pinach i z tego co wiem kodów ABS nie odczytasz migowo tylko kompem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
