Gość kris_tcz Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Odkrecilem i cisnienie bylo dobre bo az mi chlapnelo na reke jak wcinolem . Kupilem ten samochod niedawno i sprzedajacy powiedzial ze uszkodzony jest pewien element, nie wiem jak sie on nazywa ale ponizej daje link do zdjecia: http://imageshack.us/photo/my-images/38/83064618.jpg/ Czy jest możliwe że przez to ustrojstwo nie odpala na benzynie ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Regulator ciśnienia paliwa. Jeśli faktycznie jest strzelony i nie trzyma ciśnienia (co da się zmierzyć wkręcając manometr w wentyl na listwie) to może nie odpalać z racji zbyt niskiego ciśnienia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris_tcz Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Wszystko na to wskazuje, ponieważ kreci i jakby juz zalapywal ale nie odpala. tak jakby mial zbyt male cisnienie, paliwo napewno dochodzi ale moze zbyt malo i moze naprawde ten regulator cisnienia paliwa szwankuje. Jak kupywalem to sprzedajacy mowil cos ze go rozwiercano ale rozwiercil za bardzo i nadal nie odpala. tak mu u mechanika powiedzieli podobno. nie wiem czy to prawda, mam zamowiona cala listwe z wtryskami + wlasnie ten regulator. zobaczymy. Jak odpali to bedzie super bo nie bd musial sie martwic ze gazu mi zabraknie bo zawsze bd mial oprocz tego paliwo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Wszystko na to wskazuje, ponieważ kreci i jakby juz zalapywal ale nie odpala. tak jakby mial zbyt male cisnienie dokladnie takie objawy daje trafiony regulator, kilka dni temu mialem to samo u siebie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris_tcz Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Ok Dziękuje już zamowiłem regulator i dzisiaj będę go wymieniac. Mam nadzieje, że to właśnie jest to i bedzie juz odpalał na benzynie bo caly czas mam stracha ze zabraknie mi gazu. [ Dodano: 2011-08-17, 21:29 ] Mam jeszcze jeden problem. Wymieniłem regulator oraz wtryski które nie chodziły i jest kolejny problem. Samochód odpala na bendzynie lecz przy dodawaniu gazu to moc maleje zamiast rosnąc i cos strzela z tlumika. Proszę o pomoc co może być przyczyną ? [ Dodano: 2011-08-17, 23:20 ] A i zapomnialem o tym, że jak chodzi na benzynie to zapala sie kontrolka silnika (żółta) Jak odpalam wszystko wygląda ok, ale jak przygazuje to zaczyna się dławic strasznie. Mam wymieniony regulator, wszystkie świece sa wyczyszczone i sprawdzone, wtryski wszystkie dzialaja. [ Dodano: 2011-08-18, 11:13 ] I jeszcze jedno. dzisiaj rano chciałem go odpalic i nie odpalil a oznacza to ze nie odpala na zimnym silniku. Prosze o pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerk111 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Jak kontrolka świeci to git bo przynajmniej możesz sobie na komputerze sprawdzić o co biega U mnie też nie pali na benzynie, jak w trakcie jazdy przełączę na benzynę to zero reakcji na pedał przyspieszenia i hamuje silnikiem. Miałem pękniętą rurkę od regulatora - skleiłem i działało wszystko dobrze przez jeden dzień a teraz znów to samo...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
