Gość keracom Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 mam chryslera grand voyager 2002 r i ostatnio zauwazylem ze mi sie zagrzewa ale wentylatory dopiero sie wlaczaja gdy minie 100 stopni i nie wiem czy to normalne a jesli ktos wie przy jakich temperaturach powinien sie wlaczac to bede wdzieczny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 a sprawdzałeś czy masz nominalny poziom płynu w układzie chłodzenia?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Myślę że z samochodem i układem chłodzenia masz wszystko ok, może wyskalowanie wskaźnika jest dziwne, gdyby tak było że po wyżej 100 stopni dopiero się włącza wentylator to w układzie by ciągle był wrzątek a tak chyba nie jest.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Np. w VW też jest tak, że temp. dochodzi do ok 95-98 stopni i wtedy włącza się wentylator. Wg mnie wszystko OK. Dla pewności możesz wymienić czujnik w chłodnicy, który odpowiada za włączanie wentylatora. A jak było wcześniej? Czy też dochodziło do 100 stopni, czy trzymało 90? Jak miała się sytuacja w te duże upały?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keracom Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Np. w VW też jest tak, że temp. dochodzi do ok 95-98 stopni i wtedy włącza się wentylator.Wg mnie wszystko OK. Dla pewności możesz wymienić czujnik w chłodnicy, który odpowiada za włączanie wentylatora. A jak było wcześniej? Czy też dochodziło do 100 stopni, czy trzymało 90? Jak miała się sytuacja w te duże upały? wte upaly to pod gore potrafil skoczyc na 120 ale na trasie wszystko ok trzymal kolo 90   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Mało płynu, zasyfiona chłodnica lub sam czujnik. Czujnik pózno sie dogrzewa i pózno załacza wentylator. 120st to zdecydowanie za wysoka temperatura.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 wte upaly to pod gore potrafil skoczyc na 120 Jak by rzeczywiście było 120 stopni to masz saunę pod maską, jedyne i racjonalne wyjście z sytuacji to podpiąć samochód pod kompa i odczytać faktyczną temperaturę płynu, wiadomo że są tam dwa czujniki jeden do ECU drugi na wskaźnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/973-p%C3%B3%C5%BAne-w%C5%82%C4%85czanie-wentylatora-chrysler-grand-voyager-2002/#findComment-4416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
