Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 W nowej <5000 km Octavi tour 1.6 silnik BFQ benzyna-(lpg instalacja przed zakupem) zaraz po pierwszym w danym dniu (choć nie tylko) uruchomieniu silnika pojazdu występuje głośna praca silnika (benzyna) na biegu jałowym. Wrażenie jakby wystąpiło rozszczelnienie układu wydechowego. Oględziny w serwisie nie ujawniły usterki. Zjawisko po przejechaniu przejechaniu kilku km ustępuje. Czasem pojawia się się podczas kolejnego uruchomienia w czasie dnia. Stąd trudność z zaprezetowaniu go w serwisie. Do ca 2000 silnik po uruchomieniu (biegu luzem) był z pozycji w kabinie praktycznie prawie nie słyszalny. Stukanie zaworów zasilania gazem świadomie pomijam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 mam propozycję jeśli masz możliwość to zostaw na noc auto na kanale, jeśli nie, to spróbuj tak sobie przygotować, aby można było zaraz po rozruchu wleźć pod auto ja jak kupiłem vectre miałem dokładnie tak samo - podejrzewałem już pęknięty kolektor wydechowy, a okazało się, że nadpęknął spaw wokoło gwintu na lambdę - przejechałem migomatem i jest cisza dokładnie tak samo - uruchomienie i popierduje, zagrzał się i cisza   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Nie jestem pewny ale może to być pompa powietrza wtórnego, która właśnie taki efekt mruczenia daje.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
