Gość kubika Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Mam taki problem po przejechaniu okolo 10 kilometrow silnik zagrzewa sie do max temperatury i zaczyna sie (gotowac ) w zboirniczku wyrownawczym powstaje bomblowanie cieczy , czujnik na zegarze prawie wskazuje czerwone pole pomimo wymiany plyny ,czyjnika zalaczania wentylatora oraz termostatu i korka, wentylator nie zalacza sie . sprawdzilem silnik wentylatora na krotko -zalacza sie przekazniki i wentyltor zaczyna krecic tak samo zachowuje sie w momencie kiedy zalaczam klime wentylator kreci .Podczas jazdy zeby niedopuscic do nadmiernego przegrzania zalaczylem wentylator na stale na drugim biegu zeby bylo lepsze chlodzenie nie pomoglo silnik dostaje taka sama temperature po przejachaniu 5,6 kilometrow zaczyna bomblowac w zbiorniczku temperatura nieco zmalala do L na zegarze gdzie przy normalnej temperaturze powinno wskazywac na R elektryk i mechanik rozlozyli rece   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/939-problem-z-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Bardzo dziwne objawy, mam pytanie jak sprawdzałeś włącznik dmuchawy ? ja to zawsze robię w ten sposób że zdejmuję wtyczkę z wyłącznika i na kabelkach robię przejście i obserwuje co się dzieje wentylator powinien się włączyć, jedynie ten element może szaleć, a jeśli wszystkie elementy są sprawne to na 99% jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/939-problem-z-temperatura-silnika/#findComment-4075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 uszczelka głowicy poszła   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/939-problem-z-temperatura-silnika/#findComment-4076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubika Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 W taki wlasnie sposob sprawdzilem czy zalacza sie wentylator (metoda na krotko) . pozostaje jedynie uszczelka thx za porade   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/939-problem-z-temperatura-silnika/#findComment-4103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
