Gość miki07 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 w trakcie jazdy samoczynnie zamyka się centralny zamek opel vectra B 1,8 z 1997 centralny na pilota Poprawiłem tytuł/rafaln1 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Czy to jest centralny oryginalny czy dokładany, jak masz drugi pilot sprawdź na drugim czy taki efekt też występuje, w pilotach często psują się przyciski które z biegiem czasu same się włączają lub wyłączają, jeśli nie masz drugiego pilota to z tego co używasz wyciągni baterie lub zostaw go w domu na czas próby. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/#findComment-3950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 nawet jeśli ma oryginalny central, to vectra b nie ma opcji zamykania centrala podczas jazdy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem nowe kangoo, kia ceed - owszem, po przekroczeniu 20km/h centralny sam się zamyka a nie jest to przypadkiem sprawka alarmu że zamyka podczas jazdy? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/#findComment-3954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 u mnie też nieraz zamyka się centralny, ale to przez to, że pilocik od sterowania zamykaniem i otwieraniem nieraz "przyfasoli" w plastik pod kierownicą, guziczek się wciśnie i zamyka Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/#findComment-3961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 pewnie opcja safedriver czy jakoś tak, central zamyka po wciśnięciu hamulca ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/#findComment-3963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foka1959 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 po zamknięciu pilotem po około 20 minutach mastępuje samoczynne otwarcie drzwi a po następnych kilku minutach zamyka proszę o porade Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/922-centralny-zamek-samoczynnie-zamyka-si%C4%99-w-czasie-jazdy/#findComment-5041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
