Gość em1L Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam! Mam następujący problem, a mianowicie coś stuka w silniku jak wcisnę sprzęgło. Wczoraj jeszcze wszystko było normalnie. Dodam, że biegi wchodzą normalnie, nic nie zgrzyta itp. Mam nadzieję, że sprzęgło się nie kończy, bo to trochę kosztowna operacja, a narazie środków brak. Czekam na propozycje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Po wciśnięciu sprzęgła silnik odłącza się od skrzyni, w Twoim wypadku wygląda na to że sypie się łożysko oporowe lub docisk najlepiej wymienić cały komplet czyli tarcza,docisk i łożysko. Nie powiem nie przyjemna praca Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 uważam, że docisk sie rozlatuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Rozbierz to sie okaze.... Znajomy miał podobne objawy i okazało sie ze sprezyny popekały i czesc z nich dostała sie w docisk, poza tym piasta na tarczy sprzegłowej miala wielki luz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 rozbierać nie mam zamiaru, bo samochód mi potrzebny na piątek (ostatni egzamin), potem mogę zobaczyć co jest nie tak. mam nadzieję, że to się nie rozleci, podkreślam, że biegi działają normalnie, załapuje tak jak wcześniej. troche droga sprawa z tym sprzęgłem, a samemu za bardzo nie wiedziałbym za co się złapać. musze jutro do qservice podskoczyć się spytać ile by to wyniosło, na intercarsie najtańszy komplet to 300 zł + 100 zł robocizna masakra Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Dał byś radę skrzynia na ziemię wymiana kompletu sprzęgła i skrzynia do silnika, w sumie fajna robota ale dla dwóch sam nie dasz rady wyszarpać skrzyni, ja jak słyszę sprzęgło to na urlop idę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 dobra, ok. dzięki za rady w sobotę będę kombinował PS. jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 przy wyjściu prawego przegubu ze skrzyni, na jego wysokości powinna być śruba rewizyjna stare ople miały ją na klucz 13, w nowych możliwe że torx lub imbus jest Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/901-stukanie-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-sprz%C4%99gle/#findComment-3832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
