Gość grigorji Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 No i masz.Teraz mam nowy problem jak to się programuje?.Nie wiem dokładnie jaki to autoalarm .Lagendfort to na pewno ale który.Próbowałem programować według opisu LAGENDFORD F14 ale to nic nie reaguje podejrzewam że jest to LF-100 bo ma wtyczkę 10-cio pinową ale jak tą setkę programować?.A może lepiej do jakiegoś serwisu jechać niech to zrobią ,tylko jak mam zapłacić za to programowanie 60 zł to wole alarm za 100-we taki sam nowy kupić.Może to nie jest lagendfort lf-100 bo mój ma inny pilot o taki ;http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edfeb0794227d54 [ Dodano: 2010-07-01, 20:40 ] Jeszcze jeden mały szczegół .Otóż nazwa dokładna tego alarmu to LANGEFORD a nie LEGENDFORD [ Dodano: 2010-07-01, 21:37 ] Tu znalazłem schemat :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=217214#217214   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Wpadł mi do głowy pomysł, sprawdź czy na tych kablach też jest masa jak odłączysz zasilanie alarmu ?? moim zdaniem nie powinno być tam masy, gdyż masa jest podawana przy włączeniu i wyłączeniu alarmu, zrób zdjęcie płytki od strony elementów i od strony druku coś wymyślimy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Dzisiaj sprawdziłem te kable zielony i biały. osobno masę centralny na białym się zamyka na zielonym otwiera Czy Ty te kable sprawdzałeś jak były podpięte do centralki czy bez kabli ?? jeśli sprawdzałeś podpięte to jesteśmy nadal w lesie musisz te dwa kable odłączyć od centralki i dopiero robić pomiar w ten sposób wykluczymy co jest uszkodzone centralka lub sterownik zamka. Tak myślę daleko nie masz do Grzesia zawsze możesz podjechać i coś zaradzimy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Witam .Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem te kable i jest tak:Odłączony kabel zielony i biały na zielonym jest stała masa ale po dodaniu osobno kablem masy raz do zielonego raz do białego centralny normalnie zamyka i otwiera.Natomiast przy centralce przy odłączonej wtyczce tam gdzie ma być kabel zielony też jest stała masa po dodaniu plusa żarówka świeci a tam gdzie jest biały jest ok żarówka mrugnie.Nie mam już siły się z tym bawić chętnie bym do Ciebie podjechał Grześ może jutro jak by ci pasowało ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Nie widzę problemu, jutro akurat mam dużo roboty i nie przewidziany wyjazd ale w przyszłym tygodniu to spoko, szczegóły dogadamy na P.W.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Usterka od kolegi Grigorji została usunięta tak jak przypuszczałem zwarta była jedna z dwóch diod na wyjściu centralki do sterownika centralnego zamka, po wymianie diody centralka wróciła do swoich funkcji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Tak jak Grzes997 napisał za co Mu serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość w sprawach tajemniczych technik motoryzacji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Możesz pomóc, naciskając ikonkę POMÓGŁ   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/898-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-kabel-od-centralnego-zamka-i-alarmu/page/2/#findComment-3915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
