ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 się da bez ściągania inny sposób: druga pokrywa zaworów, która pójdzie na straty dokładnie mierzysz, gdzie jest dźwigienka zaworowa wiercisz otwór 8mm w deklu, wkładasz śrubę jakąś długą (z 5-6cm) na klucz 13, pod spód nakrętkę i skręcasz mocno dla każdej dźwigienki taki myk robisz jak już masz odmierzone, wywiercone i powkręcane śruby (wszystkie tej samej długości) to wtedy ze 6-8 szpilek M6 po 5cm długości wkręcasz w otwory mocujące dekiel i nakrętkami równomiernie dokręcasz pokrywę żeby te śruby na klucz 13 nacisnęły na dźwigienki jak nacisną i ulży wałkowi, to tak jak szymon pisał delikatnie obracając wyjmiesz go z obudowy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 witam ja się podepnę do tematu żeby nie zakładać nowego, otóż dziś czysciłem przepustnicę i przy próbie odpalenia silnika paliwo poszło górą aż do obudowy filtra!! co mogło być przyczyną?żle zmontowany wtryskiwacz? czytałem na tym forum że mógł się "podwinąć oring" czy wie ktoś jak go należy zmontować poprawnie??? i sprawa druga na moim wtryskiwaczu był tylko jeden oring i na dodatek nie wiem gdzie był zamonotowany,bo jak go wyciągałem to został w środku   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 co mogło być przyczyną?żle zmontowany wtryskiwacz? Tak. czy wie ktoś jak go należy zmontować Normalnie. Nałożyć i delikatnie wepchać wtryskiwacz. na moim wtryskiwaczu był tylko jeden oring i na dodatek nie wiem gdzie był zamonotowany,bo jak go wyciągałem to został w środku http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzynaczyszczenie-przepustnicy-kadett-monowtrysk-vt533.htm Poczytać... Prosto napisane i dużo zdjęć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 z tych fot wynika że: mały oring na tej najmniejszej średnicy,ta metalowa dolna część wtryskiwacza, pod dolnym sitkiem. duży oring tuż koło tej czarne pokrywy wtryskiwacza.nad górnym sitkiem druga sprawa bo widzę że koledzy na forum są znawcami tematu,czy ja włożę cały wtrysk czyli podstawę i wtryskiwacz od c16 nz do mojego c 14 nz to zwiększy sie moc?czy tylko wzrośnie zużycie paliwa?czy może w ogóle nie będzie jeżdził bo go będzie " zalewało" trzecia sprawa czy wtryskiwacz od poloneza ( system wtrysku abimex numer GM 17112022.) będzie pasował do c14nz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 mały oring na tej najmniejszej średnicy,ta metalowa dolna część wtryskiwacza, pod dolnym sitkiem. duży oring tuż koło tej czarne pokrywy wtryskiwacza.nad górnym sitkiem Dokładnie, tak zakładasz oringi i wkładasz w monowtrysk, zakładasz blaszke i dokrecasz do oporu - sam sie wcisnie przy dokrecaniu. czy ja włożę cały wtrysk czyli podstawę i wtryskiwacz od c16nz do mojego c 14 nz to zwiększy sie moc? Bedzie zalewalo na niskich obrotach, wtryskiwacz jest wydajniejszy. wtryskiwacz od poloneza W polonezie jest 1.6 wiec bardziej podobienstwa szukałbym w c16nz niz c14nz. - na 99% jest inny.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 dzięki ,będę szukał używki od c 14nz patrzyłem ale te na allegro są chyba jeszcze gorsze jak moje(starsze roczniki) a może jest jakaś alternatywa?co radzicie koledzy?? [ Dodano: 2011-03-20, 18:11 ] wałkowanie wtryskiwacza dalej otóż, zaciągnąłem języka u żródła czyli w serwisie,tam po rozmowie z kierownikiem uzyskałem info że: wtryskiwacz od 1,2 1,4 1,6 1,8 jest taki sam w przypadku monowtrysku a o własciwą dawkę paliwa dba regulator wtrysku i według niego wtryskiwacz od poloneza będzie pasował,i co wy chłopaki na to???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 wtryskiwacz od 1,2 1,4 1,6 1,8 jest taki sam w przypadku monowtrysku a o własciwą dawkę paliwa dba regulator wtrysku i według niego wtryskiwacz od poloneza będzie pasował,i co wy chłopaki na to??? Przypadkiem to przeczytalem... Wtryskiwacze są inne, maja inne numery i inne wydajnosci. Regulatory są we wszystkich takie same. Trzymaja niecaly 1bar.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
