Pewnego dnia zabrałem się za "ożywienie" silnika w Kadziu...
Fabryka mu dała silnik c14nz o zawrotnej mocy 60km :P
Ecu jest już założone od c12nz, teraz przyszedł czas na przepustnicę od c16nz...
i tu jest moje pytanie do znawców tematu... ;-)
Jaka jest różnica w wielkości przelotu między przepustnicą od c14nz a tą od c16nz ??
Czy konieczne dla uzyskania "efektu" jest też zostawienie wtryskiwacza od c16nz czy może być od c14nz ?? ...
Pozdrawiam... :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/
więc po kolei...
przepustnica z c18nz ma 43mm, c16nz bodajże 41mm a c14nz chyba 38mm o ile dobrze pamiętam
zasada pierwsza:
skoro wpada więcej powietrza, to musi być więcej paliwa
przepustnica z c16nz
wtryskiwacz z c16nz dajesz
c16nz miało podciśnienie na egr-a i je trzeba zaslepić żeby nie ciągnał lewego powietrza
zasada druga:
góra przepuści, dół może przyblokować
byłoby dobrze, gdybyś sprawdził i w razie potrzeby powiekszył do rozmiarów przepustnicy c16nz otwór wlotowy do kolektora z c14nz
ogólnie:
wtryskiwacz c14nz da za mało paliwa, wtryskiwacz c18nz zaleje silnik bo go bedzie za dużo
można teoretycznie dać przepustnicę z c18nz i powiększyć otwór wlotowy do kolektora ale jest to praktycznie bez sensu, bo kanały w kolektorze są za małe i i tak taka przepustnica według mnie nic nie da
to chyba tyle
moje białe c14nz misz masz z c16nz i kompem c12nz jechało deko lepiej od seryjnej astry c16nz :mrgreen:
zresztą Knoks chyba jest zadowolony, niech ci powie :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3439
Na dniach włożę przepustnicę i zobaczę co z tego wyszło :) ...
W wałkach już też się orientowałem... :)
Wałek od 13s (lub c16se bo to to samo)... ma krzywki ssące i wydechowe po 6mm i kat otwarcia 282 stopnie... jest to najostrzejszy wałek montowany w smallblockach ... w sumie popularna przeróbka, ale niestety silnik zaczyna "żyć" dopiero powyżej 3000 obr./min a to mnie nie urządza :P seryjny wałek od c14nz też mnie nie urządza :-|
Dlatego myślałem żeby upolować wałek o oznaczeniu D od c16nz (lub c13n bo to to samo) ... ma łagodne krzywki, podobne do wałka od c14nz.... (c14nz = 250 st. c16nz/c13n = 254 st.) ...
aczkolwiek są większe bo c14nz ma krzywki ssące 5.2 mm a wydechowe 5.6 mm natomiast c16nz ma ssące 5.61 mm a wydechowe 6.12 mm... niestety nie wiem jak naprawdę będzie się zachowywał silnik na tym wałku :-?:?: ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3450
Robiłem u siebie kiedyś podobną przeróbkę i niestety u mnie wtryskiwacz od 1,6 zalewał silnik trochę :-|
Wlotu do kolektora nie musiałem powiększać. Pasowało tak jak było z oryginalną przepustnicą.
Zrobiłem jeden błąd - źle popodpinałem podciśnienia i gasł mi silnik przy wrzuceniu na luz jak już się rozgrzał i dla tego zmieniłem na standardową przepustnicę.
Ogólnie po jeździe na seryjnym c14nz taką przeróbka daje sporo satysfakcji :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3518
Dziś przepustnica zawitała w silniku, :) tą część od podciśnień przełożyłem od starej przepustnicy i tym sposobem wyeliminowałem wyjście na Egr :)... co prawda na razie jest z wtryskiwaczem od c14nz (na próbę może zmienię na c16nz później) ... i ogólnie wstępne wrażenia całkiem pozytywne :)
Chociaż nasuwają mi się jeszcze dwa pytanka do znawców tematu...
1) Czy wymiana wałka rozrządu bez ruszania głowicy jest wykonalna ?? :?:
Jeśli tak, to czy chociaż teoretycznie wałek o większych krzywkach (ten z c16nz) lepiej by się sprawował niż ten (uważany za najgorszy) od c14nz ??
2) To pytanie bardziej teoretyczne -> Czy sam kolektor z wtryskami od c14se podejdzie do głowicy od c14nz ?? Zdaje sobie sprawę że bez głowicy nie osiągnie 82 koni tak jak miał fabrycznie c14se, ale czy podejdzie i czy dało by to lepsze rezultaty niż wtrysk od c16nz ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3589
1 oczywiscie ze tak, wałek daj "B" od 13S nie baw sie w c16nz
2 niestety nie, wielopunkt ma okragłe kanały, monowtrysk ma kwadraty/prostokaty no i inny rozstaw
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3590
2) Dobrze wiedzieć :) Dzięki
1) Wałek od 13s jakoś mnie nie przekonuje i dlatego odpada... chciałem uzyskać mniej/więcej równomierną poprawę w całym zakresie obrotów... a nie tylko powyżej 3000 obr/min ...
Swoją drogą jak dokonać wymiany wałka ?? :zawstydzony:
W poradnikach jest opisane to co prawda na przykładzie c20ne, ale z ściąganiem głowicy :cry:
szymon 1587cm3 - mówisz że się da bez ściągania, podziel się proszę tą wiedzą :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3591
Jeżeli dobrze pamiętam to też chciałem tak zrobić ale kanały w środku tej części od przepustnicy z c14nz nie pokrywały się z kanałami w przepustnicy c16nz więc lepiej przełóż sobie na tą od c16nz i zaślep to co niepotrzebne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3636
Potrzebne dwie osoby, lub sciagacz jesli chcesz robic sam.
Zrzucasz rozrzad, odkrecasz kółko wałka i wyciagasz aku potem odkrecasz aparat zapłonowy. Sciagasz dekiel klawiatury i bierzesz sciagacz, sciskasz zawór wyciagasz dzwigienke i tyle. Czynnosc powtarzasz z kazdym zaworem, obracaj wałkiem tak zeby krzywka była w górze.
Kiedy wyciagniesz wszystkie dzwigienki, odkrecasz imbusami płytke która trzyma wałek (od strony aparatu) i wysuwasz ja w dół i wyciagasz wałek. Nowy smarujesz oliwa i składasz w odwrotnej kolenosci.
Jesli nie masz sciagacza to trzeba cos sobie dorobic zeby scisnac zawór, ja przekładałem pasek klinowy przez kolektor ssacy wkładałem kawałek rurki i sciskałem zawory wygietym kluczem płaskim.
WAZNE zeby wyciagnac równiez popychacze, rozebrac i wytrzec do sucha (musza byc miekkie) i tak składac z nowym wałkiem
Warto włozyc kawałki szmatek w otwory odpływowe oleju zeby pestka nie wpadła w kanał (mi wpadła ale wydobyłem :P) Uwazaj tez zeby zamek sie nie wysunał. Tyle.
Ja mam u siebie wałek z numerkami (ciut słabszy od 13S o 2st) i nie widze róznicy w pracy na jałowych, pracuje tak samo jak na oryginalnym wałku. Faktycznie kreci sie lepiej na wyzszych obrotach, kosztem niskich obrotów (mam wrazenie ze jest słabszy)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/870-c14nz-przepustnica-od-c16nz/#findComment-3643
