Geometria kół
Witam.
Czy ktoś z was pracował przy komputerowym urządzeniu do pomiaru i regulacji geometrii kół?
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda obsługa takiej machiny.
Po kolei jakie czynności trzeba wykonać, pomiar, odczyt...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/847-geometria-k%C3%B3%C5%82/
Obsługa takiego stanowiska jest bardzo prosta, samochód stawiasz na płyty, na przednie siedzenia dajesz obciążenie symulujące dwóch pasażerów, blokujesz koło kierownicy, na koła zakładasz czujniki po wcześniejszym skalibrowaniu osiowości, czujniki są podłączone do kompa w którym jest oprogramowanie w którym wybierasz model samochodu a na ekranie monitora obserwujesz ustawienie kół i je regulujesz, metoda jest bardzo podobna do laserowej ale łatwiejsza gdyż w oprogramowaniu są podane parametry ustawienia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/847-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-3234
Myslę, że bardziej opisać sie tego nie da. Trzeba zobaczyć o co chodzi w realu, albo na jakimś filmie "instruktażowym"
Ale jak masz jakieś wskazówki czy cos to napisz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/847-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-3242
