Co może to powodować
mnóstwo rzeczy...
świeca, przewód WN, mapsensor (jeśli masz), przepływomierz (jeśli masz), kopułka i palec jeśli masz...
daj coś bliżej: jakie stare są świece, czy to "czasami" ma miejsce na zimnym czy gorącym, czy po długiej jeździe czy nie, czy towarzyszy temu coś jeszcze
1,1 i - ten silnik jest jaki?
starsza generacja na kopułce i mapsensorze czy nowa na DIS-ie i przepływce?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/825-humory-silnika-w-przyspieszaniu/#findComment-3077
przyspieszanie od 80 do 120km/h jest gorsze niż zwykle
Na jakim to biegu się tak rozpędzasz, i czy na innych biegach w czasie rozpędzania też jest problem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/825-humory-silnika-w-przyspieszaniu/#findComment-3079
Świece mam nowe, może z 1000km. Palca nie mam bo mam elektroniczny rozdzielacz. Rozpędzanie od 80 do 120km/h na 5 oczywiście. Na innych biegach jest ok. Mam mapsensor (jeśli chodzi o czujnik podciśnienia kolektora ssącego). Konstrukcja silnika stara. Jednopunkt. A przepływkę nie wiem czy mam jak to sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/825-humory-silnika-w-przyspieszaniu/#findComment-3091
jesli masz mapsensorm to nie masz przepływomierza - te urządzenia spełniają tą samą rolę tylko inaczej przekazują informacje do silnika, bo inaczej dokonują pomiaru
jesli tylko na jednym biegu, czyli na niskich obrotach, to obstawiam mapsensor, albo wężyk podciśnienia do niego biegnący albo po prostu zatkanie króćca z tego wężyka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/825-humory-silnika-w-przyspieszaniu/#findComment-3092
