holcu Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Przekazałem Wasze odpowiedzi do właściciela auta, teraz musi podjąć decyzję czy jeździć az zatrze nową czy wskoczyć na komputer   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-2988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Holcu, ja nie jestem pewien czy komputer wskaże ciśnienie paliwa między pompami może to się manometrem sprawdza, kurde Cytrynki to dla mnie czarna magia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-2989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boven Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 witam-to moj pierwszy post odnosnie tej pompy musisz sprawdzic uklad niskiego cisnienia w pierwszej kolejnosci,czyli czy cicnienie jakie podaje pompa z baku pokrywa sie z danymi fabrycznymi. Najczesciej ukld.niskiego cisnienia sprawia problemy w tych silnikach co b,czesto spowodowane jest zla jakoscia tankowanego paliwa,a takze zatkaniem sitka w baku. [ Dodano: 2010-06-09, 10:56 ] gdybys mogl jeszcze podac wiecej danych na temat :jakie paliwo bylo tankowane[czy np. nie biodiese lub opal] oraz czy byly wczesniej jakies niepokojace objawy,kiedy filtr paliwa byl wymieniany Pompa wtryskowa najczesciej pada jako ostatnia-warto bylo by spr. takze wezyki ktorymi nadmiar paliwa wraca z wtryskiwaczydo zbionika,czasami tam dzieja sie problemy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 boven - przede wszystkim witaj na forum w naszym zespole i dziękuje, za pomoc - przyznałem punkt pomógł. Co do paliwa - jest to paliwo tankowane na Statoil 3.2.1 myślę, że jest to dość dobre paliwo choć generalnie w tych większych korporacjach to i tak z jednej rafinerii to idzie. Generalnie okazało się, jak już wspomniałem wcześniej że jest to ta pompa w koło zbiorniczka a nie ta przy silniku (za zamieszanie serdecznie przepraszam, tak to jest jeśli dla kogoś stara się pomóc) Nic się nigdy nie psuło, generalnie auto ładnie się spisuje, tylko ciągle ta pompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Na silniku tą Kurde Holcu !! a my tu wypociny tworzymy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 pompa wysokiego ciśnienia rzadko pada w hdi jeśli pada to ta pompa w baku lub filtr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bezcenny_xx Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 boven - przede wszystkim witaj na forum w naszym zespole i dziękuje, za pomoc - przyznałem punkt pomógł. Co do paliwa - jest to paliwo tankowane na Statoil 3.2.1 myślę, że jest to dość dobre paliwo choć generalnie w tych większych korporacjach to i tak z jednej rafinerii to idzie. Generalnie okazało się, jak już wspomniałem wcześniej że jest to ta pompa w koło zbiorniczka a nie ta przy silniku (za zamieszanie serdecznie przepraszam, tak to jest jeśli dla kogoś stara się pomóc) Nic się nigdy nie psuło, generalnie auto ładnie się spisuje, tylko ciągle ta pompa. witam:) mam ten sam problem z moim, wina wcale nie jest paliwo lecz przód, wymieniam tę pompe co 2 mies. az wkacu kupilem boscha orginalna, ale to tez nie pomoglo, juz byla na reklamacji, a wynika mi z tego ze moze byc to zaworek na przedniej pompie (wysokiego cisniania) ktory sie nie otwiera (elektromagnes-po prawej na pompie wysokiego zamontowany z boku-czasami wystarczy przeczyscic) i wtedy ta tylnia musi wypychac na chama, i tu jest wina, droga opcja to regulator ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia (u gory na tej samej co zaworek) ktory dozuje nie takie cisnienie jak powinno dawac (i wtedy tylna pracuje na sucho). Ja walcze juz 5 mies. i wynika mi ze to ta ostatnia opcja (wlasnie dzis zamowilem). No i wazne by ta tylka byla orginalna bo niby odpowiada tylko za podawanie cisnienia do przodu, ale podruby maja slabiutkie zamienniki wsrodku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Za niskie/wysokie cisnienie wykryje czujnik i komp bedzie protestował. Braku smarowania niestety nie wykryje i czesciej to bedzie przyczyna. Jakosc naszych paliw tez nie zapewnia dobrego smarowania, a jak wiadomo pompy sa smarowane i chłodzone paliwem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/page/2/#findComment-3980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
