ArKos Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Cytat Jak je sprawdzić przed wymianą żeby nie robić sobie zbędnych kosztów? pisze w poradniku - unieść koło do góry i szukac luzu w osi pionowej koła tu też jest na ten temat: http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-stuku-puku-czyli-choroby-zawieszenia-vt70.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-3190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Cytat pisze w poradniku Rzeczywiście nie doczytałem Wymieniłem wczoraj ten nieszczęsny przegub kolumny kierownicy i o dziwo już nic nie stuka Zacząłem teraz słyszeć z kolei jakieś odgłosy z tyłu ale to już nie w tym temacie jak coś Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-3215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and50 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 co mam jeszcze sprawdzić,podczas jazdy bardzo mi stuka jakby stuki na przegubie?wcześniej myślalem że to poduszki silnika,wymienilem lewą,i dalej to samo? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Sama maglownica może stukać, drążek kierowniczy może stukać, końcówka drążka może stukać... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Kolumna Macphersona może stukać, wahacz może stukać to tak dodając do tego co pisali poprzednicy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and50 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 jeśli jest zapalony silnik to nic nie rzęzi,tylko po ruszeniu i zmianie biegu np.na 2,wcisne sprzęgło i słyszę hurgotanie?nawet probowalem na podniesionym prawym kole i to samo tak jak by coś szarpało od strony silnika.czy może łożysko albo przegub? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Jeżeli byłby walnięty przegub, czy to zewnętrzny czy wewnętrzny to podczas ruszania ( na pól sprzęgle ładnie to widać ) będzie szarpać kołem, przegub wewnętrzny ma pewien luz nie za duży ale ma za to zewnętrzny nie może mieć luzu szarpiąc za pół oś. Zewnętrzny często objawia się podczas skręcania słychać taki nieprzyjemny dźwięk. Ale skoro słychać do na dziurach to jak bym bardziej kierował się ku zawieszeniu a nie przeniesieniu napędu, może też być uszkodzony któraś z poduszek silnika spróbuj pobujać silnikiem jeżeli bd " sztywno " to poduchy raczej ok. Możesz też podnieść auto i poszarpać a to a koło a to za kolumnę amortyzatora, ogólnie posprawdzać zawieszenie gumy na wahaczach itp, aha już ktoś o tym pisał wcześniej układ kierowniczy tez może się tak odzywać, spr czy na drążkach kierowniczych nie masz luzów, złap za końcówkę listwy co wychodzi z maglownicy i poszarp czy nie ma luzów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and50 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Cytat Jeżeli byłby walnięty przegub, czy to zewnętrzny czy wewnętrzny to podczas ruszania ( na pól sprzęgle ładnie to widać ) będzie szarpać kołem, przegub wewnętrzny ma pewien luz nie za duży ale ma za to zewnętrzny nie może mieć luzu szarpiąc za pół oś. Zewnętrzny często objawia się podczas skręcania słychać taki nieprzyjemny dźwięk. Ale skoro słychać do na dziurach to jak bym bardziej kierował się ku zawieszeniu a nie przeniesieniu napędu, może też być uszkodzony któraś z poduszek silnika spróbuj pobujać silnikiem jeżeli bd " sztywno " to poduchy raczej ok. Możesz też podnieść auto i poszarpać a to a koło a to za kolumnę amortyzatora, ogólnie posprawdzać zawieszenie gumy na wahaczach itp, aha już ktoś o tym pisał wcześniej układ kierowniczy tez może się tak odzywać, spr czy na drążkach kierowniczych nie masz luzów, złap za końcówkę listwy co wychodzi z maglownicy i poszarp czy nie ma luzów. dzięki jutro to sprawdzę. [ Dodano: 2013-03-04, 12:40 ] Dzięki za rady,lecz dziś sam w to nie wierzylem,było lewe kolo lużne i stąd to stukanie.smiechu warte, Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-26914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek65w Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 No i u mnie stuki . W związku z tym że słychać z lewej strony auta (jak jestem w środku). Podejrzanym jest krzyżak kolumny kierowniczej , na postoju jak poszarpuję kierą także stuka. Na równej drodze nic , ale na nierównościach nawet drobnych - masakra. Wściec się idzie . Dalej jak nie to łączniki i gumy stabilizatora , kolumna amora i inne do przeglądu idą. A w Astrze sprężarka klimy buczy - coś te auta ze znakiem błyskawicy , troski wymagają . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-27794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Łączniki w Oplach są wrażliwe. I ona najczęściej stukają. Pod auto, jeden słucha a drugi z całej siły buja na boki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/2/#findComment-27796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
