Czy istnieje możliwość sprawdzenia oleju tzn. czy był wymieniony czy nie ??
świeży olej jest przezroczysty jak ten kuchenny z pierwszego tłoczenia :D
spracowany olej jest lekko kalny, a mocno zmęczony brązem wali kolorystycznie
W dieslu po wlaniu nowego oleju i odpaleniu automatycznie olej jest czarny, więc jest ciężko ocenić o wymianie oleju.
Holcu jak już pisałem zielony jestem z diesla ale w tych Twoich parametrach nie podoba mi się zawór EGR na wolnych obrotach 5 % otwarcia a z tego co się orientuje zawór EGR otwiera się przy innych dziwnych parametrach silnika i to w czasie jazdy nie na postoju przy 800 obr/min może warto się jemu przypatrzeć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/784-renault-laguna-wyciek-oleju/page/2/#findComment-3034
Gość tomuśTC
W dieslu po wlaniu nowego i odpaleniu automatycznie olej jest czarny.
Ja po zmianie oleu i przejechaniu 1000 km miałem jeszcze jasny olej. Wszystko zależy od tego czy stary olej dokładnie zleciał z silnika i czy był usunięty z miski olejowej. Ja zawsze zmieniając olej odkręcam miskę, smoka, przelewam blok zmywaczem do hamulców i dopiero zalewam świeżym olejem. Bo o turbinkę trzeba dbać :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/784-renault-laguna-wyciek-oleju/page/2/#findComment-3071
