Gość fifek Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 jak zdjąłeś przegub? Może masz coś ala VW? Spróbuj uderzyć młotkiem w przegob zewnętrzny i może zeskoczy. Wyczyść dokładnie przegób i popatrz czy jednak jest tam seger. Na moje oo jednak jest tylko go nie widzisz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Było by prościej jak byś zrobił zdjęcia, było by łatwiej Ci udzielić pomocy, a pierścień musi być w innym wypadku przy skręcie przegub może wyskoczyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Grześ997 ma racje, Jeżeli masz taki to młoteczek i stukasz w przegub i powinien zejść Taki wymaga użycia śrubokręta lub specjalnych szczypiec   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bokry Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Smar wybrałem dokładnie. Nie ma wycięcia, ani przy półosi, ani pod kulami. Próbowałem odciągać przegub od półosi. Pobijałem lekko młotkiem i nic. Jak rozciągałem ręką wyczuwałem lekki luz, bo myślałem, że się zapiekło połączenie. Chyba zrezygnuję, jeżeli nie ma innego sposobu:?: Jeśli chodzi o osłonę to jest ta poniżej na zdjęciu, ale w komplecie, który kupiłem, jest nakretka z kołnierzem, nie wiem po co, ponieważ jest mniejsza od tej w piaście koła. Jest też pierścień segera i jeszcze coś jakby zawleczka miedziana z cienkiego drutu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Nie poddawaj się tak szybko, masz tę półoś wyjętą z samochodu czy jest w skrzyni, jeśli wyjęta to półoś do imadła i z młota jej zasadź jak masz pierścień beż uchwytu na śrubokręt to po młocie powinien wyjść jeśli zaś jest to musisz szukać, piszesz że masz wyczuwalny luz czyli blokuje Ci właśnie ten pierścień. Zrób zdjęcia zapodaj na forum na pewno coś poradzimy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Z tym młotkiem ostroznie... Co prawda nie miałem w łapkach przegubów z forda ale w niektórych renówkach półos jest na stałe z przegubem i nie da sie tego rozdzielic ! Sprawdz najpierw czy w miejscu gdzie półoś jest połaczona z przegubem masz wielowypust, jesli jest to musi zejsc, jesli nie ma to jest na stało. Jak juz mówili zrób fotke srodka przegubu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bokry Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 No to teraz nie wiem czy z młota ( nie pokanceruje przegub?), czy zostawić i co dalej? zanim zrobię zdjęcie: jak już pisałem, przegub jest dookoła gładki (bez wycięcia) i nie widać ani trochę wielowypustu półosi, której nie wymontowałem A jak już zdejmę i założę osłonę to chyba na powrót trzeba będzie przegub wbić na półoś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Wbijanie jest bardzo proste półoś jest ścięta na początku co ułatwia wbijanie przegubu wraz z pierścieniem który sam wskoczy na swoje miejsce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 jak będziesz nabijał prezegub to nakręć najpierw nakrętke i wbijaj przez nią, jak zniszczysz gwint to przegub do wymiany, dlatego nakrękga zabezpieczy go przed ewenualnym zniszczeniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bokry Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc, a szczególnie Grzesiowi997 za trafne wyjaśnienia i podtrzymywanie mnie na duchu i fifkowi, jednak złożę to i pojadę do mechanika, bo nie chcę wyjmować półosi, a jak jest w samochodzie, jest za mało miejsca, by wziąć dobry zamach młotkiem. Moje stukanie nic nie dało. Pozdrawiam Smile Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/779-wymiana-os%C5%82ony-przegubu-zewn%C4%99trznego-ford-escort/page/2/#findComment-2777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
