Poprzednia usterka naprawiona, przepustnica i krokowiec do wymiany. Wszystko by było ok gdyby nie dzisiejszy dzień.
Pod marketem odpalam i czuje że auto coś źle chodzi, ale ok. Wyjeżdżam, 1 bieg, gaz a auto nie jedzie, brakło mu mocy. Staje wciaskam gaz, patrze a on 4500 obrotów i odcinka :shock: , nie wiem co mu jest :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/760-faluj%C4%85-obroty/page/2/#findComment-3366
  • Odpowiedzi 21
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Te objawy są z czujnika położenia wałków rozrządu, sprawdź połączenia i dobrze kabelek izolacja się przepala, a z własnego doświadczenia wiem że czujnik w 99% jest dobry a wada jest w połączeniu kabelka do wtyczki, tylko że nigdzie nie dostaniesz takiej wtyczki i tu jest problem pozostaje zakup nowego czujnika, kurde Ty tam masz coś wysyp błędów i usterek. :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/760-faluj%C4%85-obroty/page/2/#findComment-3372
Gość darekbryku
[ Dodano: 2010-06-22, 08:41 ]
Jak rozpoznac usterkę?
Okazuje się, ze przy pomocy jednego drucika i w miarę sprawnych oczu można w prosty sposób rozpoznać rodzaj usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym. Wszystkie benzynowe silniki Vectry wyposażone są w elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. Mikroprocesor w urządzeniu sterującym rozpoznaje usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym, takie jak uszkodzony czujnik, luźny wtyk, zerwane połączenie, lub zwarcie do masy. Kod usterki jest natychmiast zapamiętany w pamięci urządzenia sterującego. W tym samym czasie zapala się lampka kontrolna (żółta z rysunkiem silnika) w zestawie wskaźników. Jeżeli usterka pojawiła się tylko jednorazowo, to lampka kontrolna nie zapala się po ponownym włączeniu zapłonu, jednak jej kod pozostaje w pamięci.
Usunięcie kodu usterki z pamięci następuje po 20 kolejnych prawidłowych uruchomieniach silnika, podczas których dana usterka nie wystąpiła, a także, gdy akumulator pozostawał odłączony przez dłużej niż 10 sek. Odczytanie kodu usterki jest sprawą bardzo prostą. Przede wszystkim należy wyłączyć silnik. Nie wolno jednak odłączać akumulatora, ponieważ brak napięcia przez ponad 10 sekund spowoduje wykasowanie pamięci z kodami usterek. Następnie należy zewrzeć odpowiednie styki w złączu diagnostycznym (ALDL - ang. Assembly Line Diagnostic Link). W przypadku Astry, Vectry i Calibry złącze to znajduje się w kabinie, z lewej strony w skrzynce z bezpiecznikami, natomiast w Astrze II gniazdo jest zlokalizowane między dźwigniami: zmiany biegów i hamulca ręcznego (dostęp po podważeniu osłony od strony dźwigni zmiany biegów) W zależności od modelu, roku produkcji i typu silnika mogą występować różne wersje tego złącza: 10-pinowe i 16-pinowe. Rozkład wyprowadzeń wraz z oznaczeniami znajduje się na ilustracjach poniżej.
W celu rozpoczęcia procedury wywoływania kodów usterek należy zewrzeć piny oznaczone na rysunku kolorem czerwonym. W zależności od złącza są to piny: A i B w gnieździe 10-pinowym oraz 5 i 6 w gnieździe 16-pinowym.
Uwaga! Nie wolno zwierać ze sobą innych styków, ponieważ grozi to uszkodzeniem jednostki sterującej.
Następnie należy włączyć zapłon (ale nie uruchamiać silnika). Kod usterki przekazywany jest przez błyski wcześniej wspomnianej lampki kontrolnej. Kod jest dwucyfrowy, ale jest powtarzany trzykrotnie na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył go odczytać. Jeden krótki błysk oznacza cyfrę 1, dwa krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekundy - cyfrę 2, trzy krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekund - cyfrę 3 itd. Między cyframi występuje 1 sekunda przerwy. Po obu cyfrach następują 3 sekundy przerwy i kod jest powtarzany. Potem znowu 3 sekundy i powtórka. Po następnych 3 sekundach pojawia się kolejny kod. W pierwszej kolejności zawsze wyświetlany jest kod 12 (jeden krótki błysk, sekunda przerwy, dwa krótkie błyski w odstępie pół sekundy - kod jest oczywiście powtarzany trzykrotnie w odstępach trzech sekund), informujący o rozpoczęciu procedury odczytu pamięci usterek. Jeśli jakieś usterki zostały zapamiętane to są wyświetlane w kolejności rosnącej. Jeśli jednak nie było żadnych usterek to wyświetlany jest ciągle kod 12. Po zakończeniu odczytu pamięci usterek należy wyłączyć zapłon i wyjąć drut z gniazda diagnostycznego. Układ MULTEC posiadają silniki: C/X 14NZ, C14SE, X14XE, X16SZ, C16NZ, X16SZR, C16SE, X16XEL, C18NZ. Układ Motronic 1.5.2: C20NE, a Motronic 2.5: C20XE (od sierpnia '92 - M 2.8). Kod informujący o zbyt niskim napięciu na czujniku może świadczyć o zwarciu do masy, zaś o zbyt wysokim - o przerwie w przewodzie lub styku
Układ MULTEC firmy Delco-Remy
Kod Znaczenie
12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek
13 Sonda lambda - brak sygnału
14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie
15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
16 Czujnik spalania stukowego
17 Wtryskiwacz
18 System regulacji spalania stukowego
19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie
22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie
24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
25 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie
29 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie
32 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie
33 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie
34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie
35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
41 Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie
42 Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL)
lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników)
43 Układ recyrkulacji spalin
44 Sonda lambda - uboga mieszanka
45 Sonda lambda - bogata mieszanka
47 Zawór recyrkulacji spalin
49 Akumulator - zbyt wysokie napięcie
51 Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego
52 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie
53 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie
61 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie
62 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie
63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie
64 Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie
69 Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie
71 Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie
75 Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie
76 Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie
81 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie
93 Moduł sterujący QUAD
Dla układów Motronic firmy Bosch część kodów jest wspólna, a część różna dla różnych wersji wtrysku.
Kody wspólne dla układów MOTRONIC M1.5.2 i M2.
Kod Znaczenie
31 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
48 Zbyt niskie napięcie zasilania
49 Zbyt wysokie napięcie zasilania
52 Stopień wyjściowy lampki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie
53 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie
54 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie
55 Uszkodzone urządzenie sterujące
56 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie
57 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
61 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie
62 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt wysokie napięcie
73 Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie
74 Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie
75 Przełącznik biegów - zbyt niskie napięcie
81-84 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt niskie napięcie
87 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie
88 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie
Kody tylko dla M1.5.2
19 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej
25 Wtryskiwacze - zbyt wysokie napięcie
38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji
39 Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji
Kody tylko dla M2.5
16 Czujnik spalania stukowego - brak sygnału
18 Układ regulacji spalania stukowego - brak sygnału
25-28 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt wysokie napięcie
51 Uszkodzona pamięć ROM urządzenia sterującego
65 Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
66 Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie
67 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego
72 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia
79 Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt wysokie napięcie
93 Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie
94 Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie
97 Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie
W układzie Motronic M2.8 występują zarówno kody z M1.5.2, jak i M2.5.
Inne kody
Kod Znaczenie
10 Kody błędów nie zaprogramowane
113 Sterowanie ciśnienia doładowania - zbyt wysokie ciśnienie doładowania
114 Bieg jałowy ciśnienia doładowania - powyżej wartości maksimum
115 Pełne obciążenie turbosprężarki - poniżej wartości minimum
116 Ciśnienie doładowania - powyżej wartości maksimum
117 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt niskie napięcie
118 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt wysokie napięcie
119 czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg/moc
121 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt uboga
122 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt bogata
123 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 1 - zablokowany
124 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zablokowany
125 czujnik ciśnienia rury ssącej - poniżej wartości minimum
126 czujnik ciśnienia rury ssącej - powyżej wartości maksimum
129 recyrkulacja spalin - zbyt niskie napięcie
131 recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie
132 recyrkulacja spalin - błędny sygnał
133 recyrkulacja spalin 2 - zbyt wysokie napięcie
133 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt niskie napięcie
134 recyrkulacja spalin 2 - zbyt niskie napięcie
134 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie
135 zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie
136 urządzenie sterujące
137 obudowa urządzenia sterującego - zbyt wysoka temperatura
138 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt niskie napięcie
139 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt wysokie napięcie
143 immobiliser - brak/zły sygnał
144 immobiliser - brak sygnału
145 immobiliser - zły sygnał
https://forum.samnaprawiam.com/topic/760-faluj%C4%85-obroty/page/2/#findComment-3457
darekbryku, po co linki z innych stron?
mamy to u siebie
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm?highlight=kody
i nie tylko do vectry B ale do wszystkich systemów wtrysków stosowanych przez GM :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/760-faluj%C4%85-obroty/page/2/#findComment-3459
  • 1 rok później...
Witam, nie moge poradzić sobie z obrotami w siostry astrze c14se :-x
Sytuacja wyglada nastepujaco:
Odpalam zimne auto wszystko ok z obotami 1200/1300, powoli zaczynaja spadać ( delikatnie falują). Wraz ze wzrostem temp obroty rosna. Wywala bład 35 ( widać ze sa proby obnizenia obotów przez krokowy).
Co zrobiłem:
- Podmieniłem krokowy
- podmieniłem czujnik temperatury ( stary mierzyłem, jest dobry)
Prosze o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/760-faluj%C4%85-obroty/page/2/#findComment-14078
