pyly Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Cześć, Ponizej zamieszczam link do filmiku z oględzin po maską. https://drive.google.com/file/d/16d7hH79Aas4hw5dkAWg_dqv2KTp1ntkg/view?usp=drivesdk Rozrząd zabrzęczy mi zawsze przy odpalaniu silnika ponadto. Czas chyba go wymienić. Pytanie mam takie: jaki zestaw naprawczy i ilo elementowy wybrać bo są przeróżne zestawy do wyboru. Miska olejowa zapaćkana olejem chyba splywajacym z okolic rozrządu. Dodatkowo w zbiorniczku wyrownawczym plywa troche oleju od dluzszego czasu. Czy ktoś może pomóc?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 https://allegro.pl/oferta/febi-lancuch-rozrzadu-opel-astra-g-h-1-2-16v-1-4-6270848824 Do tego dokupić uszczelkę pokrywy zaworów, uszczelkę miski olejowej i uszczelkę pompy wody. No i zmierzyć ciśnienie oleju na gorącym, czy nie trzeba popychaczy wymienić. Poglądowo:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Dzięki za linki. Mam namiar na taki zestaw troche tańszy i juz z uszczelka pokrywy zaworow oraz dodatkowo uszczelka pompy wody, miski olejowej i wydechu. https://allegro.pl/oferta/zestaw-lancucha-rozrzadu-opel-astra-g-h-1-2-1-4-6834648810 Czy to za duzy zestaw, czy warto to tez wymienic?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Wszystko super, każdy grat jest. Martwi mnie tylko to, że to jest jakiś noname - żeby sie to nie zesrało, bo jak padnie napinacz i rozrząd na łańcuchu przeskoczy, to se silnik wymienisz...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Na tej aukcji jest nazwa producenta Dayco. Pytanie czy powinno siezmienić odrazu pompe wody, czy nie ma sensu przy moim przebiegu 78 tyś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Jeśli Dayco to możesz brać - nie wpadło mi nigdzie mimo, że przeglądałem. Pompa wody to nie tylko kwestia przebiegu ale wieku. Rozciekają się na ośce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Czyli najlepiej zabezpieczyc się w hipotetycznie potrzebne części i nawyzej je oddać jeżeli okaze sie po rokreceniu ze nie beda potrzebne. Dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7572-olej-w-okolicach-rozrzadu-pokrywy-zaworow-i-przepustnicy/#findComment-40686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
