Grzes997 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Jak Ci przez korek nie wywala płynu to jest ok jak by miał uszkodzony zaworek wydechowy płyn pod wpływem ciśnienia poszukał by innego ujścia, a zaworek wdechowy robiło by się podciśnienie też byś widział jak węże by były wessane a raczej skurczone. możesz mieć gdzieś malutki wyciek warto przejrzeć dokładnie cały układ chłodzenia a nie kupować korków termostatów etc jeszcze raz dobra obserwacja szukaj zacieków, miałem podobny przypadek w Corsie dwie godziny obserwacji a okazało się że pękła chłodnica a dokładnie plastykowy bok chłodnicy, była bardzo malutka szczelina ale ją dojrzałem, płyn ubywał kropek na podłodze nie było to co wyciekło przez szczelinę w momencie odparowało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/755-ubywanie-ch%C5%82odziwa/page/3/#findComment-2528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koreado Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam ponownie po dłuższej przerwie. Ponad 3 tygodnie temu wyczyściłem ten plastikowy króciec przy głowicy (bez odkręcania). Wczoraj sprawdziłem czy pojawił się na nim osad i go nie było więc można go wyeliminować. Jak się skończą powodzie to poszukam mechanika z testerem na zawartość spalin. Dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/755-ubywanie-ch%C5%82odziwa/page/3/#findComment-3033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
