Dostałem takie zapytanie od jednego z naszych Użytkowników, by poruszyć na forum.
Użytkownik posiada Fiata Cinquecento 1100 a jego problem polega na tym, iż dojeżdżając do skrzyżowania po wciśnięciu pedału sprzęgła, spadają praktycznie do zera mu obroty silnika, które po chwili wyrównują się.
Zdarza się, że przez spadające obroty samochód gaśnie. Proszę Was o sugestię co to może być. Dodam tylko, że silniczek krokowy został wymieniony, podobnie jak czujnik temperatury wody i sonda lambda.
Czy może to być wina pompy paliwa, bądź filtru paliwa ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/749-fiat-cinquecento-1100-problem-z-obrotami/
Gość prezesik25
Jakby to był zapchany filtr paliwa to na wyższych obrotach by auto muliło. Kolega powinien sprawdzić podstawę wtrysku, może silnik łapie lewe powietrze i tak się dzieje. A to dzieje się tylko na benzynie? Kolega ma LPG?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/749-fiat-cinquecento-1100-problem-z-obrotami/#findComment-2403
Mam pytanie, czy ten użytkownik przypadkiem nie kręcił regulacją położenia przepustnicy, mogło być tak że za nim wymienił silnik krokowy ktoś próbował na regulacji podkręcić obroty, potem odkręcił za dużo i przepustnica może być teraz zamknięta na maxa, w czasie jazdy praktycznie silnik krokowy jest zamknięty i jak silnik gwałtownie spada z obrotów to silnik krokowy nie zdąży doregulować wolnych obrotów, miałem taki przypadek w Oplu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/749-fiat-cinquecento-1100-problem-z-obrotami/#findComment-2409
