Gość sosik1111 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 witam wszystkich mam pytanie czy po wyjeciu belki przedniej do wymiany simerbloków czy wyjme bez problemu skrzynie opel zafira a   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ulka21 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Mam dokładnie to samo pytanie, bardzo mnie to intresuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 witam wszystkich mam pytanie czy po wyjeciu belki przedniej do wymiany simerbloków czy wyjme bez problemu skrzynie opel zafira a Tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 a jeszcze jedno pytanie czy da sie wymienić te dwa tuleje co są koło tych trójkątów bez demontażu całej belki nośnej jak tak to czym je wyjąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Nie wiem o czy piszesz jakieś foto dołącz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 https://forum.opel24.com/uploads/post-21069-0-90690800-1366831228.png   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Co byś nie chciał robić z tulejami to trzeba popuścić całą belkę by zrobić miejsce, można wymienić te tuleje za pomocą ściągacza czy tez raczej praski za pomocą takiego narzędzia, ale czuje że będzie to dobre wyzwanie i prościej i wygodniej jest zdemontować całą belkę i wymienić wszystkie tuleje. tak to działa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 nie chciał bym demontować całej belki bo po ogledzinach wygląda na to że boczne i przednie mogą jeszcze posłużyć . chyba że sie nie da zdemontować tych tylnych tuleji po opuszczeniu belki to zdemontuje całą . dzieki za informacje [ Dodano: 2018-07-01, 08:24 ] a podpowiesz może ile czasu zajmuje demońtaż takiej całej belki czy przewody od pompy wspomagania lepiej odrecić przy pompie wspomagania czy przy bezpieczniku ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 W kabinie pod nogami kierowcy odkręć krzyżak i całe sanki z maglownicą daj na dół. Na pompie wspomagania są do odpięcia 2 wtyczki: mała i duża. I tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 ok dzięki [ Dodano: 2018-07-19, 20:35 ] czy może ktoś podpowiedzieć czy te tuleje na sankach zafira a są wszystkie takie same Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7489-wyjmowanie-skrzyni/#findComment-40362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
