gsm18 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Witam posiadam Suzuki Swift MK6 1,3 Benzyna z 2006 roku problem jest taki żeby go odpalić zimnego trzeba troszkę dłużej kręcić ,jeżeli jest ciepły to lepiej pali niż zimny jakieś propozycje do sprawdzenia ? ewentualnie jaki program do diagnostyki użyć ponieważ SDPROG niby zero błędów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7439-swift-mk6-13-benzyna-problem-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Czujnik temperatury?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7439-swift-mk6-13-benzyna-problem-z-rozruchem/#findComment-40142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Orientuje się pan w którym miejscu on będzie? czy samo odpięcie czujnika i odpalenie pojazdu z odpiętym ( sprawdzi czujnik ) ? ewentualnie proszę o info jak go prawidłowo sprawdzić :   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7439-swift-mk6-13-benzyna-problem-z-rozruchem/#findComment-40145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 W zakładce parametry w SDPROG jest możliwość sprawdzenia czujnika temperatury, sprawdź jaka jest temperatura za nim odpalisz i jak się silnik zagrzeje, na zimnym silniku temperatura powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7439-swift-mk6-13-benzyna-problem-z-rozruchem/#findComment-40146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 ok dziękuje za info :-> [ Dodano: 2018-11-10, 19:34 ] napięcie w samochodzie bez odpalania 12,56 V Podczas rozruchu potrafi spaść poniżej 8,00 V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7439-swift-mk6-13-benzyna-problem-z-rozruchem/#findComment-40147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
