Gość KRZ Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Witam, Mam problem z silnikiem (Opel Vectra B 1.6 16V '97r.) brak mocy - jedzie jak komar Podczas jazdy nie zależnie czy silnik jest zagrzany czy zimny jest odczuwalny duży spadek mocy. Silnik wówczas pracuję jakbym jechał "cinquecentem". Silnik odpala normalnie bez problemu, a po przejechaniu dosłownie 2km, a niekiedy po ok. 10 km nie da się jechać. Bywa również że podczas jazdy nagle nie ma mocy, a to przejechaniu w niekiedy kolejnych np 3 km już jest OK lub niekiedy muszę się tak męczyć aż dojadę do domu. Dodam: - nie posiadam gazu, - "check engine" nie świeci się, - remont silnika był ok. dwa lata temu. Z góry dziękuję za pomoc. PS. Wesołych Świąt   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Jak jest zimny to dobrze jedzie ? jeśli tak jest to do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej który może podawać błędne dane do ECU i zalewać silnik paliwem a co za tym idzie jest odczuwalny brak mocy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Do sprawdzenia guma dolotowa przepustnicy - pod kolektorem ssącym. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKCiXZr2b3ZcvI3rCirffdDswH4gj76YDop0AySxQBFotmbuMh   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZ Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 Hej, Grzes997, najczęściej jest to przy zimnym silniku. ArKos i Grzes997 - po świętach postaram się to wszystko posprawdzać. Dziękuję Wam za pomoc. Pozdrawiam KRZ [ Dodano: 2017-01-02, 10:41 ] Witam, Wymieniłem czujnik i minimalnie jest lepiej. Obecnie jak nagrzeje się silnik jest odczuwalny brak mocy ale da się jechać (max 60km/h wcześnie ledwie 40 można było jechać) dodatkowo pojawił się nowy objaw: na wolnych obrotach gaśnie (wcześniej tak nie było). Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
