Gość slawek7 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opel corsa c. szef forum jak pytalem o stuki w kole mówił abym sprawdził mocowanie amortyza poniewaz nałożył sie luz na przegubie tak tego nie bylo czuć bo zostalo zagluszone. Teraz jak dół jest ok to daje znać gora. Czy to prawda ze pomiedzy talerzem a kielichem od gory, pod maską nie moze byc przerwy. U mnie jest tak na malu palec. Daje sie odczuc ze tu stuka. Czy to zle bardzo, trochę czy mogę jeszcze trochę pojeździć. Ten stuk mnie martwi bo nie wiem czy to poszło łożysko amortyzatora czy az tak poduszka jest wybita ze uderza o kielich?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Na palec ok, coś musi być. Stukanie to moim zdaniem kwestia sklepanych siedzisk górnych - to jest to wewnątrz, co siedzi w kielichu. Tak to wygląda: Rozsądek nakazuje wymienić całość górnego mocowania, czyli poduszkę, łożysko i odbój.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Na palec ok, coś musi być Czyli źle, nie powinno być takiej przestrzeni? Dobrze Ciebie zrozumiałem? Czy jak ta poduszka jest sklepana to mogę jeszcze trochę pojeździć czy obowiązkowo natychmiast wymiana. W czwartek jadę w trasę i trochę teraz panikuję, wybacz. I czy jak ona jest wyklepana to niszczy kielich? Puk jest taki jakby metal o metal, czyżby az tak wyrobiła się guma? Jak ruszam za śrubę w komorze silnika od amortyzatora to nie rusza się w ogóle, ale jak za koło i sprężynę to jest stuk. I co najważniejsze, tylko się nie śmiej jeśli to nie prawda, krążą w sieci filmy jak wymieniają poduszkę amortyzatora oraz łożysko i każą bezwzględnie ustawić zbieżność, prawda czy nie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Czyli źle, nie powinno być takiej przestrzeni? Zawsze jest jakaś, na palec może być. Puk jest taki jakby metal o metal, czyżby az tak wyrobiła się guma? Trzeba by wyjąć i zobaczyć. Jak gumy już nie ma to szkoda karoserii. W kielichu będą ślady. jak wymieniają poduszkę amortyzatora oraz łożysko i każą bezwzględnie ustawić zbieżność, prawda czy nie? Nie ma to wpływu na zbieżność- to nie końcówka drążka czy drążek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Na ile ważne jest ustawienie łożyska amortyzatora z dolną podporą sprężyny wg znaczników? Albo inaczej na co takie ustawienie ma wpływ że jest tak podkreślane np w dokumentach załączanych do część. Dostałem to z łożyskiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Jest bardzo ważne. Sprężyna MUSI siedzieć prawidłowo na obudowie łożyska, aby mogło poprawnie pracować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 A jest sposób aby zrobić to bardzo dokładnie a nie na oko. Ja to widzę tak ze patrząc od góry za zbaczik na łożysku celuje na podstawę sprężyny w amortyzatorze. Ale czy to jest dokładne to pewny nie jestem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6975-g%C3%B3rne-mocowanie-przedniego-amortyzatora/#findComment-38331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
