sworzeń wahacza odłączanie od zwrotnicy
Możecie mi powiedzieć jak sobie radzicie z odpięciem sworznia wahacza od zwrotnicy w oplach np corsa.
czy dopuszczalne byłoby użycie jakiejś łyżki (np mały łom) w crlu podwazenia pomiedzy wahaczem a zwrotnicą lub przegubem od strony koła?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Trzeba po odkręceniu wziąć 2-3 kilowy młotek i parę razy porządnie pier***ąć w ucho zwrotnicy, w którym jest sworzeń. I to wystarczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/#findComment-38250
Nie chce zakładać nowego tematu niepotrzebnie. Moze mi podpowiesz. Wczoraj zauwazylem ze po naciśnięciu hamulca mam efekt jakby zwichrowana tarcza. Odczuwa sie to na kierownicy np w typowy dla tego sposób. O tyle to wydało mi sie niemożliwe ze sa nowe tarcze. Poruszalem kolem i czuje stuk jakby kolo było niedokrecone. Sprawdzone i jednak nie. Podejrzewam albo problem ze śrubami kół albo co bardziej mozliwe łożyska. Z tym że one w ogole nie szumią.
co z Twojego doświadczenia może być?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/#findComment-38252
Odczuwalne stuki koła to góra - dół,
Zresztą problemem jest też tu zachowanie się tarczy hamulcowej podczas hamowania
Wahacz nowy ze sworzniem.
Dla pewności zapytam, ponowne dokręcenie łożyska zgodnie z momentami, nie za bardzo ma sens?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/#findComment-38255
Cały wahacz mam nowy i zrobione jest moze z 500 km.
Co mnie teraz zastanawia to że po wyjeciu wahacza nie bylo na nim luzu ale jakoś nie przyjąłem sie tym. Kolo sie ruszało to pewnie wina sworznia- pierwsza myśl i tak zostalo. Teraz wydaje się że trzeba bylo poszukać choc chwilę.
Zostaje łożysko lub jakis luz na kole i śrubach mocujących. Ale tu jest jeszcze ta tarcza wymieniana wraz z wahaczem. Wiec jak ona ma jakis luz w stosunku d zacisku to wychodzi ze tylko na lozysku moze cos sie dziac.
Czy po podniesieniu samochodu i kręceniu kolem da sie wyczuć szum łożyska?
Na drodze nic nie dochodzi od niego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/#findComment-38257
Dziękuję o tym nie pomyślałem tylko dlatego że stuk słychać było przy samym kole jak się skarpie za nie.
A przy okazji czy po odkręceniu śrub amortyzatora przy zwrotnicy ustawia się kąt pochylenia kola? Nie wiem czy są tam otwory owalne czy na wymiar śrub tylko.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6957-sworze%C5%84-wahacza-od%C5%82%C4%85czanie-od-zwrotnicy/#findComment-38259
