Gość slawek7 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Cześć. Pytanie, czy sterownik silnika do Corsa C Z12XE obsługuje w ogóle funkcję tempomatu? Niby powinno działać, tzn. po założeniu manetki, czujnika sprzęgła i aktywowaniu w BCM i sterowniku silnika nie ma żadnych oznak życia. Myślałem że to coś w połączeniach ale można zrobić podgląd jak sterowniki widzą czujniki i wszystko jest OK. Może z Was miał coś podobnego i wie o co chodzi?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Musisz jeszcze aktywować w liczniku z tego co pamiętam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 sprawdzę wieczorem przy samochodzie, ale wydaje mi sie że nie ma takiej funkcji w ustawieniach licznika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 może głupie pytanie ale przed montazem manetki sprawdziłeś czy masz 4 przewody we wtyczce ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Tempomat aktywuje się w trzech miejscach CIM Licznik (Instrument) silnik   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 W Corsie C nie ma CIMa. Jest zwykła taśma zwijka.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 po niemiecku ale powinno co niektórym rozjasnić temat http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UA-Tempomat.pdf   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 No dokładnie tak zrobiłem, zresztą jak przeczytasz mój pierwszy wpis to o tym pisałem. pisałem też że każdy z klawiszy oraz pedał sprzędzona jest wykrywany więc musiałem mieć instalację 4 przewodową w manetce. Niestety nie działa. Sprawdziłem dla pewności wczoraj w liczniku nie ma funkcji Cruise Control. [ Dodano: 2016-08-02, 08:38 ] Nie wiem czy i jak o to poprosić. Doczytałem w sieci że w tych sterownikach do pewnego okresu nie było tempomatu. Czy ma z Was ktos możliwość sprawdzenia czy to w serwisie czy innych źródłach, jak to wygląda. Czy była jakaś aktualizacja oprogramowania, czy nowsze sterowniki faktycznie maja to zaimplementowane. Ewentualnie nr sterownika i jego oznaczenie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
