Gość kukiz87 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Witam , prosze o pomoć w diagnozie mojego pojazdu, mam vectre 98 r . silnik ecotec xe 1.8 . Zawsze miałem problemy z odpalaniem na benzynie załapywał mi dopiero przy 3 ,4 kreceniu ale nie o to chodzi , dziś godzinę temu chciałem jechać jak co dzień do pracy , odpaliłem zapłon auto zaczeło kręcić i nagle wielki huk metaliczny , jak by ktoś petarde wrzucił do silniika , chwile po tym zaczał wydobywać się niebieski dym z pod maski , auto oczywiscie mi nie odpaliło , zerknąłem pod maske wszystko było na swoim miejscu , pod spodem leżał taki oto fragment blachy Auto kręci mi normalnie , tak jakby odpala chce załapać , ale nie da się go utrzymać na obrotach , spadają i gaśnie zaraz , i słychać taki dziwny dzwiek od spodu , takie jak by głuche wybuchy i ogólnie pracuje bardzo głosno , tak jak np tłumnik się urwie coś takiego. Dodam jeszcze że silnik miałem w średniej kondycji , tzn pod względem mocy i spalania wszystko było bardzo dobrze , miał moc i nie dużo palił ok 12 litrów na miescie, mankamentem były chyba nie szczelne pierścienie olejowe , przy 3 tys obrotów , lub powyżej 110 km/h wydobywał się niebieski dym z wydechu , nie dużo go było ale wydobywał się. Prosze o pomoc i z góry dziękuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Trzeba by wejść pod samochód i zobaczyć co to odpadło ale nie wygląda to zbyt ciekawie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Będe kombinował , ale na chwile obecna nie mam zabardzo jak tam się dostać , nie dość ze stoje pod blokiem , mam spory spadek na ulicy górke w dół to jeszcze na miejscu inwalidzkim przyjechałem z pracy wczoraj wieczorem normalnie , dziś na 6 chciałem pojechać i se pojechałem... postaram się tam wskrobac jakoś jak bede cos wiedział dam znać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Sprawdź czy masz olej w silniku i czy nie ma plamy oleju pod silnikiem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 w Silniku jest olej , pod spodem mała plamka tylko jest , ona juz była odrazu po wybuchu sie zrobiła , ale malutka dosłownie , byłem teraz znów wsadzałem głowe pod spód z kazdej strony ale wszystko jest całe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Korbowód się odmeldował i wyszedł bokiem? Dziura w bloku pewnie jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Sprawdz dokładnie od strony ściany grodziowej, zaraz przy misce olejowej Na 90% korbowód wyszedł bokiem... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 W czwartek mam wolne teraz pójde rozbiore cała góre dolot itp , ale czy gdyby wyszedł bokiem auto by kręciło normalnie ? auto odpala na jakieś kilka sekund , ale trudno go utrzymać jest na obrotach , ta blacha która wypadła jest bardzo cienka , Myślicie że korbowód blok silnika rozwalił ? czemu to się mogło stać auto miało 280.000 przejechane . Jestem załamany ale cóż zrobić , w takim razie będzie szrot ewentualnie w całosci wystawie jeżeli faktycznie to sie potwierdzi [ Dodano: 2016-04-14, 20:27 ] Dzis byłem przy samochodzie patrzyłem na spokojnie , ta blacha jest od kolektora dolotowego ! , czyli co wymieniac kolektor ? z silnikiem bedzie wszystko ok ? tylko dlaczego takie coś się zrobiło ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Zagazowany pewnie jest? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Ej ludziki , wyminiłem ten kolektor tylko teraz mam nastepne pytanie , auto bardzo dziwnie pracuje , tzn ma moc normalnie , tylko że jak by werkotał duzo bardziej niz wczesniej , i przy niskich obrotach np ruszaniu szarpie czasami, dlatego tez trzeba dac pożdanie gazu. Wydaje mi się też że syczy pod maska , ale ni cholere nie moge zlokalizowac tego. A dziś jak na benzynie odpalałem z podniesiona maska kichnał i dymek wyleciał ale tez nie wiem skad. A dodam jeszcze ze po zgaszeniu auta słychac syk przez sekunde góra dwie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6834-huk-oraz-dym-przy-odpalaniu/#findComment-37934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
