Gość enzo06 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 sprawdzę z pewnością. kolega mi dzisiaj powiedział że możliwe że to końcówka drążka kierowniczego, co wy na to?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Też może być, choć końcówka się tak mocno nie wychyla przy skręcie, możesz to też wymacać ale łapiąc za boki koła i ruszając wyczujesz luz bądź nie i też możesz doraźnie troszkę oleju strzykawką i igłą wtrysnąć w osłoną gumową tylko nie rób tych dwóch rzeczy jednocześnie bo nie będziesz wiedział co piszczało, najpierw sworzeń jak nie ucichnie to końcówka drążka, wymiana końcówki tez jest tania ale wiąże się z tym regulacja zbieżności kół. Pamiętam w starszych samochodach na tych elementach były montowane końcówki do smarownicy, zawsze można było przesmarować i cieszyć się cichą jazdą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość enzo06 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 I byłem u mechanika Tak jak mówiliście, to były sworznie. Lewy wahacz całkowicie rozpierniczony a prawy tylko delikatnie luźny. Gość powiedział że w większą dziurę wjeżdżam i wszystko leci. Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi i dobre rady   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanC Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 A sprawdził górne łożysko amortyzatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość enzo06 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Nie sprawdzał. Lewy wahacz był... pęknięty dodatkowo gałka sworznia całkowicie zdezelowana, latała we wszystkie strony jakby była przymocowana sznurkiem. Jeśli chodzi o cenę to nie pytajcie, zmieniam mechanika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Kup sobie wahacze i sam wymień, 3 śruby i gotowe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/679-punto-i-skrzypi-przy-skr%C4%99cie/page/2/#findComment-2169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
