Gość longin1983 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Witam. Kolega ma problem z temperaturą silnika. Przekracza 90stopni i załącza się wentylator i zapala się check. Schladza się do 80 check gaśnie. Ale potrafi 2godz jechać i wskazuje 70/80 stopni. A czasem po 30minutach wskazówka ledwie drygnie. Bardzo licho grzeje w środku mimo włączenia ogrzewania na full. Co to może być? Płyn wymieniony, stary był rdzawo zielony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 A czy ktokolwiek wpadł na genialny pomysł odczytania błędów, skoro check był?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Tak 0505.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 No i co jest niejasne? 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego Grzanie nie ma z tym nic wspólnego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 No i rozumiem. Ale co z tą temperaturą?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Co to może być? Zapchana nagrzewnica, termostat do sprawdzenia i czy przypadkiem układ nie jest zapowietrzony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Aaa, komp wyświetla informację o niskim stanie płynu chłodzącego mimo tego ze jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6786-problem-z-temperatur%C4%85-silnika-vectra-b-20-16v/#findComment-37507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
