Gość grabarz0611 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 W mojej alfie ostatnio zaczęła wariować wskazówka od paliwa. Pomóżcie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/656-problem-z-kontrolk%C4%85-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 jedyne co widzę to wymiana zespołu pływaka wewnątrz zbiornika wskaźnik zbudowany jest z pływaka, którego ramię suwa się po zwykłym drucie oporowym i podaje tym samym różną rezystancję do wskaźnika zależnie od wartości tej rezystancji wskaźnik pokazuje więcej lub mniej paliwa w niektórych samochodach zespół pływaka jest zabudowany i tu nic nie podziałasz, w niektórych jest odkryty i tu można ewentualnie dogiąć lekko blaszkę z ramienia pływaka niestety nie wiem jak jest w alfie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/656-problem-z-kontrolk%C4%85-paliwa/#findComment-1960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabarz0611 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Śliczne dzięki z pomoc... Jutro zabieram się do wyjęcia pływaka... Jak jest w alfie, napisze jak wyjmę pozdro...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/656-problem-z-kontrolk%C4%85-paliwa/#findComment-1987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zrób fotoporadnik: JAK ZDEMONTOWAĆ PŁYWAK W ALFIE   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/656-problem-z-kontrolk%C4%85-paliwa/#findComment-1990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam Ja myślę, że przed jakimikolwiek czynnościami związanymi z demontażem pływaka, pompy paliwa zapoznaj się z poradnikiem jednego z naszych kolegów, który opisuje sytuacje w Alfa Romeo. http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2372-wymiana-pompy-paliwa.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/656-problem-z-kontrolk%C4%85-paliwa/#findComment-1992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
