Gość komp165 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Jak wyciągnąć cala pol os z vectry b od czego należy zacząć jak wyciągnąć przegub wewnętrzny i odłączyć go od skrzyni biegów. Liczę na jakieś dobre rady dziękuję. [ Dodano: 2015-09-08, 20:24 ] Czy wystarczy odkrecic kilka śrub przy przegubu wewnetrznym Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Prosta sprawa, odkręcasz dużą nakrętkę samej pół osi, odkręcasz dolny sworzeń, zdejmujesz z sworznia piastę ale koła musisz mieć skręcone, wybijasz gumowym młotkiem pół oś z piasty jak jest już luźna to między przegub wewnętrzny a skrzynie wkładasz łyżkę czy i uderzasz delikatnie młotkiem pół os powinna wyskoczyć ze skrzyni, może Ci wyciec troszkę oleju by temu zapobiec do dziury po przegubie możesz wepchać kawałek szmaty. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/#findComment-36332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Ja potrzebuje wyciągnąć cala z dwoma przegubami Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/#findComment-36333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Właśnie to zostało napisane. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/#findComment-36334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
