Wyjmowanie pół osi
Jak wyciągnąć cala pol os z vectry b od czego należy zacząć jak wyciągnąć przegub wewnętrzny i odłączyć go od skrzyni biegów. Liczę na jakieś dobre rady dziękuję.
[ Dodano: 2015-09-08, 20:24 ]
Czy wystarczy odkrecic kilka śrub przy przegubu wewnetrznym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/
Prosta sprawa, odkręcasz dużą nakrętkę samej pół osi, odkręcasz dolny sworzeń, zdejmujesz z sworznia piastę ale koła musisz mieć skręcone, wybijasz gumowym młotkiem pół oś z piasty jak jest już luźna to między przegub wewnętrzny a skrzynie wkładasz łyżkę czy i uderzasz delikatnie młotkiem pół os powinna wyskoczyć ze skrzyni, może Ci wyciec troszkę oleju by temu zapobiec do dziury po przegubie możesz wepchać kawałek szmaty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6547-wyjmowanie-p%C3%B3%C5%82-osi/#findComment-36332
