Gość komp165 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Witam mam problem z moja vectra b 1.6 16 mianowicie robiłem remont generalny góry silnika i wymieniłem pompę oleju i filtr oleju na bosch .problem polega na tym ze po od paleniu silnika przez cały czas świeci się kontrolka od ciśnienia oleju pali się nawet jak przekazuje silnik. Liczę na waszą pomoc.czyżby pompa była uszkodzona była kupiona nowa.proszę o pomoc i dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Warto by zmierzyć ciśnienie oleju jeśli nie masz takiego sprzętu podmień na nowy czujnik ciśnienia może on świruje a może zapomniałeś kabelek podłączyć do czujnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Jak bym kabelki nie podłączyłem to tez by się świeciła ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Nie, nie świeciłaby się, tylko jeśli ma przetartą izolację i ociera o coś metalowego, to może świecić. Silnik klepie czy pracuje cicho? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Pracuje cicho [ Dodano: 2015-09-07, 21:51 ] jakie powinno byc cisnienie oleju na luzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 1-1,5 bara na jałowym, silnik rozgrzany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 A na zimnym Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Mierzy się na rozgrzanym. Na zimnym zawsze jest max, czyli 4-5 barów, ale nie jest to wyznacznikiem sprawności pompy oleju i układu korbowego silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 A nie trzeba zalewac pompy oleju olejem.bo mam nowa pompę a oleju brak tak jak by nie ciagnela Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
