Witam mam problem z moja vectra b 1.6 16 mianowicie robiłem remont generalny góry silnika i wymieniłem pompę oleju i filtr oleju na bosch .problem polega na tym ze po od paleniu silnika przez cały czas świeci się kontrolka od ciśnienia oleju pali się nawet jak przekazuje silnik. Liczę na waszą pomoc.czyżby pompa była uszkodzona była kupiona nowa.proszę o pomoc i dziekuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/
Warto by zmierzyć ciśnienie oleju jeśli nie masz takiego sprzętu podmień na nowy czujnik ciśnienia może on świruje a może zapomniałeś kabelek podłączyć do czujnika ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36317
Mierzy się na rozgrzanym. Na zimnym zawsze jest max, czyli 4-5 barów, ale nie jest to wyznacznikiem sprawności pompy oleju i układu korbowego silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6545-vectra-b-kontrolka-cianienia-oleju/#findComment-36327
