Wstawiłem łącznik między portki, sonda została tak jak była w jednej rurce. Przejechałem się kawałek i czuje ze jest poprawa. Dam mu kilka dni na przestawienie się. Gaz chodzi jeszcze gorzej więc poprawiło się (nic nie resetowałem i nie kalibrowałem).
sonda 0-3V?
Miałem kiedyś w c16nz rurowy i sonde podgrzewaną na końcu, i nie jest to lepsze rozwiązanie moim zdaniem.
Jeszcze spróbuje poszukać lewego, tak żeby map spadł chociaz o 0,1bara
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35950
Wymieniłem sondę, jest lepiej.
Wymieniłem 95% uszczelek w dolocie i doszczelniłem co się dało - efektu niby brak bo MAP wskazuje to samo. Czas wtrysku lekko spadł i silnik ogólnie ciut lepiej pracuje.
Na pewno regulator ciśnienia paliwa mam do wymiany. Co prawda ciśnienie było ok, ale po zgaszeniu po 5-10s leci z 3barów na 1,5bara - widocznie nie trzyma jak powinien. Odpalanie też jest utrudnione bo musi zakręcić kilka razy. Wymusiłem pompę programem i po kilkukrotnym podpompowaniu odpalił z półobrotu.
Pozostaje jeszcze jeden problem, największy. W parametrach utrzymuje bardzo niski poziom O2S BLM partial load - i tu jest własnie powód niedomagań. Powinno być 106-145. U mnie ledwo 18.
Z tego co wiem to korekta długoterminowa częściowych obciążeń.
Wcześniej silnik pracował z gazem I lub II gen i pewnie stąd całe zamieszanie.
Jak to skasować? (nie mam takiej opcji w opelscannerze)
Odłączanie aku nic nie daje. Jeżdzę juz z miesiąc i to niestety się nie zmienia. Pozostałe parametry są w normie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-35996
Komputer dziś podmieniony. Silnik pracuje dużo lepiej, nie szarpie juz wcale. Co dziwne O2S BLM partial load spadł z 18 do 4 i chwilami do 0, ale silnik pracuje normalnie. Na PB wkręca się bardzo żwawo. Widocznie opel scanner tez oszukuje z odczytami.
Zostało minimalne falowanie na PB i LPG, ale to juz kwestia krokowego, lub jego adaptacji. Pryszcz w porównaniu do wcześniejszego falowania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6472-za-du%C5%BCy-czas-wtrysku-benzyny-c16se/page/2/#findComment-36009
